Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 12 2015, 13:39 Předmět:
Já,ze své vlastní zkušenosti vím,že pokud není kondenzátor viditelně popraskaný,tak má stejně kapacitu ujetou v některých případech až o 200%.Takže doporučuji vyměnit všechny.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 12 2015, 14:48 Předmět:
Vla napsal(a):
. . . kolik procent případů, je těch tvých "v některých případech až o 200%" ???
chce se to naučit měřit,získat pár zkušeností a měřit a měřit . . . a když najdeš vadný, pak vyměnit.
bezhlavé "vyměňování" bez měření a bez znalosti funkce obvodů je k ničemu !
Zaslal: ne duben 12 2015, 16:11 Předmět:
Ano souhlasím s tebou.Bezhlavá výměna je blbost.Jako příklad jsem měnil "hovňáky"v magnetofonu B43,MF2,Sonet a každý jsem vypájel a měřil né multimetrem,ale přímo měřičem kondenzátorů na kapacitu i když to je vedlejší.Třeba místo 22nF měl kapacitu 98nF i když neměl svod,tak jsem jej raději vyměnil a tak to bylo ze všema.Magnetofon musel být asi ve vlhkém prostředí,že ty kondíky za těch 45 let takhle dopadly.To jsem měl namysli.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 13 2015, 7:44 Předmět:
tak se dívám že jsme došli do stádia již mnohokráte (možná i na e bastlírně) opakovaného a probíraného originalita versus funkčnost.
Nikdy nebude možné docílit mít ve své sbírce 100% původní a přitom 100% funkční přístroj. Vždy to bude o kompromisech.
jestli jít tou či tou cestou bych nechal na každém ať se rozhodne sám.
tak mne napadá že by nebylo od věci aby dotyčný který chce poradit zde uvedl zda-li mu u kusu jde o restaurování do co nejpůvodnějšího stavu, (znám i takové co dávají místo funkčních součástek vadné a tím kus uvádí do původního, ale nefunkčního stavu) nebo do stavu co nejvíce funkčního, i za cenu neoriginality. čímž by se předešlo handrkování.
Zaslal: po duben 13 2015, 7:50 Předmět:
Ještě k hodnotám těch svitkových kondíků Tesla, ale nejen těch.
U běžných typů byla tolerance od výroby klidně -30% a +50% někdy i +100% jejich nominální hodnoty. Vazební C mezi NF stupni elektronkového zesilovače s 4n7 či 47n to hraje stejně. Podstatné je aby neměl svod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 14 2015, 18:23 Předmět:
Kolikrát v životě se to chceš učit . Dodělávám nyní tak dvoustou lampovou mašinu . Už mne jaksi nebaví se učit měřit kondíky . Jsou to zbytečné klápoty do klábosnice . Potřebuji to mít rychle a spolehlivě , dělám to většinou za pivo .
Zaslal: út duben 14 2015, 18:33 Předmět:
Bořku nevím jak tobě, ale mě to stačilo jednou se to naučit a od té doby tyto poznatky používám . . .
. . . ale ten, komu ta moje poznámka patřila, to evidentně ještě neumí.
Strana 3 z 4
