Jakou antenu pro staré lampové rádio
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:46    Předmět: Jakou antenu pro staré lampové rádio Citovat
Chci se zeptat jakou anténu připojit ke starému lampovému rádio aby byl nějaký zisk na všech vlnových délkách?Na rádiu jsou jen dvě zdířky jedna pro anténu a druhá pro uzeměnění možná by šla udělat nebopoužít z jiného rádia nějaká jednoduchá feritová nebo poraďte jaký dipól odělat.Teď jsem zkoušel jen asi dva metry drátu a chytnul jsem jen pár stanic ruské, maďarské a nějaké araby ale třeba českou stanici jsem nechytil žádnou.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:53    Předmět: Citovat
starká mala pichnutú do rádia krútenú dvojlinku o dĺžke cca 6m a chytili sme na tom aj bagdad...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Jestli to máš na rozsahy AM, tak potřebuješ dlouhdrátovou anténu, čím delší, tím lepší.
Rozhodně ne dipól.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Na KV žádnou českou stanici nechytíš, leda bys měl anténu ČRo7-zahraniční vysílání poblíž (v současnosti snad Litomyšl).
Na SV chytíš ČRo2 Praha (Liblice 639 kHz) celkem dobře i na těch pár m drátu, na DV Radiožurnál na 270 kHz, na 1062 kHz Country radio ale jen ve dne, v noci snižuje výkon.
Bez dlouhých teorií, čím vyšší anténa tím lepší předpoklad že starému přijímači dodá silnější signál. V dnešní době je ale v éteru obrovská spousta rušení technického původu, která ve zlatých časech vysílání na AM nebyla a nebo tehdy fungovala odrušovací služba, dneska mám pocit že funguje úměrně tomu, jak je o AM pásma zájem.
Víc informací najdeš na specializovaných webech věnovaných příjmu na AM.
http://www.dxradio.cz/prehled_am.asp
Radix
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Existuje "zázračná" anténa miniwhip, je ale spíš vhodná na krátké vlny.
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=346
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Já mám takovou sranda anténu udělanou z drátu z trafa, je to taková pružina. http://dc.evil666.net/obrazky/antena.JPG Příjem je dobrý, na SV chytím 3x čro2 (v noci čro6) a Country radio (signál nic moc) na DV mám čro 1 a na KV chytnu (kolem 50m) nějakou další českou stanici, ale občas vysílá anglicky. Moje poloha je Brno, přijímač liberta 1008A Wink
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Ve své době anténa k lampovým rádiům vypadala asi takhle: Z Cu drátu cca 1.5-2mm silného se navinula šroubovice. Průměr šroubovice byl 3.5-5cm. Délka okolo 5m a více. Oba konce šroubovice se zpravidla ukotvily přes dva keramické izolátory na vhodné co nejvyšší podpěry - stromy, dům - strom apod. Z jednoho konce se zapojil anténní svod jištěný jiskřištěm nebo bleskojistkou. Uzemnění je nejlepší v mokré půdě - pozinkovaný nebo měděný plech( v literatuře se uvádí i pozinkovaný kovový kbelík) se zakope do země, čím hlouběji tím lépe. V žádném případě nepoužívat kolík v zásuvce nebo uzemnění hromosvodu. U KV nezapomenout na to, že na jejich šíření má vliv počasí a roční doba.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Tou šroubovicí popisuješ kapacitní nástavek, snižující impedanci antény, ale ne anténu samotnou - tu tvoří ten svislý drát.
Podrobnostmi o zapojení vstupu rádia tě asi nemá smysl zatěžovat.
Taky nevím, proč by nešlo uzemnění připojit na uzemnění hromosvodu ale nejlíp těsně u země - zemniče je přece dovoleno vzájemně spojovat.
vombat
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 18:47    Předmět: Citovat
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 11:07    Předmět: Citovat
ahoj,
já ty rádia sbírám a můžu říct,že na 2 metry drátu chytneš dost dobře stanice na dlouhých ,střední i krátkých vlnách,ovšem za předpokladu,že máš vpořádku lampy a dobře sladěný příjímač. pokud máš rozjeté mezifrekvence nebo vstupní část,tak můžeš mít anténu dlouhou je chceš a stejně budeš mít mizerný výsledek. Co je to za rádio?
balki
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 21:20    Předmět: anténa Citovat
Azda by bolo vhodné, skôr ako pripojíš dáku "napodobeninu" anténu skontrolovať napájač. Anténa môže mať vinikajúci zisk, ale ak je zle prispôsobený napájač je všetko v "páke". A naopak, ak sú spolu zladené mal by si chytiť všetko čo je(aj nieje:) na tom rozsahu (samozrejme ak sú pečlivo nastavené všetky filtre v rádiu, ale to tu už niekto spomínal...).
Možno by ti pomohla kniha: ANTÉNY. tam by si mohol nájsť najrozumnejšie riešenie.[/b]
ostravar
Založen: Mar 18, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
dovoleno to je, ale to rádio bude funkční jen do první pořádné bouřky, ono je třeba
rozlišovat mezi ochranným a pracovním uzemněním, při těch proudech, co
při jímání bleskového výboje tím zemničem tečou
doporučuji vodovod nebo tak něco, ale extra uzemnění je nej a od hromosvodu
bych se držel dál
PCman
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Byla to jen dva metry dlouhá dvojlinka od repro pruměr žily 2.5mm mědi ale leželo to na zemi v 9 patře 12-ti patrového domu v dost husté zástavbě a bez uzeměni ani na vodovod.Myslím si že jsem jen byl v nějaké ŽELEZObetonové kleci a byla náhoda že jsem vúbec něco chytnul
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:18    Předmět: Citovat
souhlasím s ostravarem, ale jinak si myslím,že i v té husté zástavbě,by jsi měl docela obstojně přijímat. U těchto rádií byly na vstupu velmi kvalitní cívkové soupravy narozdíl od dnešních přijímačů,ale znovu opakuji,musíš mít v pořádku celkové sladění.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Jo, pro tento typ rádií se dříve používaly drátové antény, ocelový pozink drát nebo měděný, cca3-4mm, délka min.10m a volně zavěšen co nejvýše, mezi 2 budovy, strom, stožár, sloup apod. Ukotvení přes 2-3 keramické izolátory na obou koncích. V 1/3 až 1/2 délky pripájet svod do anténní zdířky rádia. Nebo na kraji antány - to je jedno. Také doporučuji připojit zemnění - na trubku vodovodu nebo topení - pokud není dnes plastová !
Lepší je zarazit do vlhké půdy ocelovou tyč cca 1.5m a sem připojit zemní svorku rádia. To pak zachytíte na KV stovky stanic...
