Sháním konektor, viz foto
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 11:05    Předmět: Sháním konektor, viz foto Citovat
Sháním protikus konektoru na fotce. Má 20 pinů rozložených do tří řad. Předem děkuji za tip nebo info.
Konektor DS2113
 Soubor:  Konektor DS2113.jpg
 Velikost:  182.83 kB
 Staženo:  190 krát
Konektor DS2113
 Soubor:  DSC00003.jpg
 Velikost:  130.79 kB
 Staženo:  185 krát
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Podobá sa to na konektory používané v elektronike vyrábanej v bývalej NDR, napr. v kalkulačkách Soemtron. Doma nejaké ešte asi mám, premerám a dám vedieť.
Edit: Z NDR to asi nebude, ten môj konektor má iba 32mm na dĺžku pri rovnakom rozložení a počte pinov...
Naposledy upravil grope dne čt květen 07 2015, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Vypadá to jako nějaká ruská příšernost = obdoba URS konektoru. Zkusím se mrknout, možná bych měl takovej konektor kompletní (samec i samice).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Něco jsem tu měl, ale asi už jsem to rozdal...
Myslím, že jsem to někde viděl...
u Drbala?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 18:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Samec má krátke kontakty - cca 4mm, a sú okrúhle. Boli používané v prenosnom televízore. Aspoň si spomínam na podobu. Prehrabem sa vo svojom "zbernom dvore".
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Našel někdo?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Podobně vypadají 3 typy konektorů, které moc kompatibilní nejsou, 2 typy asi mám. Bulhary mají jinou rozteč řad a tuším ruské mají jiný průměr dutinek.
Kdybys napsal, na čem to je, možná bys to už dávno měl doma. Možná by taky bylo řešení, pokud je to bulhar, vyměnit to za samici a samec dederonců, ty by měly sedět upevněním.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Je to zbytek stroje, jehož původ ani typ neznám.
Změřím rozteč řad a večer to sem doplním.
EDIT: rozteč pinů v řadě je 4mm
rozteč řad je 3.6mm
otvor pro pin má průměr 1mm
