Zapojení velkého počtu led diod
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 14:05    Předmět: Zapojení velkého počtu led diod Citovat
Zdravím.
jsem tlačený do jednoho projektu s kterým bych zřejmě potřeboval poradit. Jedná se o zapojení velkého množství led v různých skupinách které se budou jednotlivě nasvěcet. Jednalo by se o 57 skupin led modrých, kdy v jednotlivých skupinách by byl rozdílný počet led, konkrétně: 19 skupin po 1 led, 9skupin po 2 led, 6 skupin po 3 led, 6 skupin po 4 led, 2 skupiny po 7 led, 1skupina po 11 led, 1skupina po 19 led, 1skupina po 33 led.
Obdobně pak bude zapojeno 27 skupin žlutých led, kdy opět ve skupinách bude počet led od 1 do 33.
Celkový počet diod bude kolem 450, požadavek na svítivost nebude velký, spíše se bude muset intenzita svítivosti sladit u různých barev na stejnou vizuální úroveň. Led diody by měly mít difúzní barvu pouzdra, průměr 5mm.
Zapínání jednotlivých skupin nějak vyřeším, jde mi o to, jak zvolit omezení proudu v jednotlivých skupinách, když v jedné skupině bude 1 dioda a nebo taky třeba těch 33 a celkově takto budu muset řešit 84 skupin.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Vem si jednu LED od každé barvy a předřadným odporem nastav požadovanou intenzitu světla. Pak změříš proudy každé LED a zbytek je už jen Ohmův zákon.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:25    Předmět: Citovat
U takového zapojení by už bylo asi na místě promyslet i vícevýstupový zdroj pro napájení, aby se zbytečně neprotápělo na odporech.
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:30    Předmět: Citovat
TO Jezevec: Ohmův zákon mi problémy nedělá. Spíše přemýšlím, jak zbytečně "neprotápět" na těch předřadných odporech cca 21V ze 24V, když budu mít v té jedné skupině zapojenou jen jednu led, místo cca 6ti s rezistorem, což by např. pro 24V vyhovovalo.
TO Michal 22: to je taky jedna z variant kterou zvažuji.
Naposledy upravil jova1 dne út květen 05 2015, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Kdybys misto sahodlouheho vypisovani poctu skupin apod. radeji napsal k cemu konkretne ma dany bazmek slouzit, urcite by se radilo lip.
Vyprdni se na nejake seskupovani a podobne silenosti, pouzij adresovatelne RGB led. V LED je nejaky posuvny registr do ktereho nalifrujes udaje o svitivosti jednotlivych barev a je vystarano. Registr je "pruchozi", takze muzes vsech 400 led zapojit za sebou a jednoduse propojit jednim dratem a cele to ridit z jakehokoliv MCU. Pak si muzes udelat skupinek, barvicek, svitivosti... kolik chces.
Ledka stoji kolem peti kacek, coz mi prijde v pohode na to jak moc ti to zjednodusi navrh, vyrobu a ladeni celeho bazmeku.
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Mohl by jsi být konkrétní? Požadovaný průměr 5mm a tvar ledek musím dodržet Sad
Ledky budou zapojené na mapě 2x1,5m.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Osobne bych volil radeji smd variantu, ale delaji se i v klasickem provedeni, pokud je pro to nejaky duvod.
http://www.ebay.com/itm/10-1000-PL9823-F5-5mm-round-hat-RGB-LED-P9823-chipset-inside-Full-color-Frosted-/311113630459?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item486fd142fb
jova1
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Nepsal jsi něco o 5Kč? Shocked
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Ved pri kupe 1000ks je to este menej, 4.8CZK za kus Wink Ci ty budes na tu plochu 2mx1.5m potrebovat 10ks? Twisted Evil
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Naklikni si mnozstvi 500ks, mam pocit zes zminoval podobny pocet.
Je to polozka "model" (nad modrym tlacitkem Buy It Now). Nejde to primo nalinkovat.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Práve pri veľkom počte LED v jednom použití a pri riešení ich napájania sa používa sériovo-paralelné zapojenie diod do sekcií - je neobvyklé zapojenie jednej diody. A treba myslieť aj na zaistenie rovnakej svietivosti skupín, čo zároveň vyžaduje výber diod do skupín. Toto ale vyžaduje zakúpenie cca +5-10% diod pre selekciu.
Pri výrobe už ten počet nemusí byť problém, ale pri projekte je treba myslieť aj na to .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Co třeba zapojit malé skupiny do série a nepotřebné skupiny zkratovat tranzistorem? Taková série bude potřebovat zdroj proudu, ale dost proudu se ušetři, než při paralelním provozu.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Jeejda, rozumny clovek sa pri nakupe tovaru z Ciny vyhne DPH vzdy Wink Ja som nedavno kupil piesty za 300€ a aj tito tu poctivci fanaticki boli na to prikratki, ziadne clo ani DPH sa nekonalo Smile Lakomy nie som, ale platit darmozracov nemienim, nech som kdekolvek...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Pro jednoduchost se mě líbí návrh pana Jezevce. Pokud máš hodně skupin po jedné LED, tak doporučuji normálně koupit spínaný zdroj na 5V. Pro skupiny které mají více led, tam led zapojit paralelně (s rezistorem u každé LED) a spínat přes MOSFET tranzistor.
Můj poslední poznatek ohledně LED s difuzním pouzdrem je ten, že aby LEDka rozumně svítila, tak potřebuje nějakých 20mA.
Potom pro 450 LED x 20mA = 9A při plném svícení. Zdroj 5V/10A je běžně k sehnání...
