MASCOM MC 451 - nebere CD
Kaspi
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 22:01    Předmět: MASCOM MC 451 - nebere CD Citovat
Dobrý den.
Mám takový menší problémek. Mám DVD Přehrávač MASCOM MC 451 (z druhý ruky), DVD média přehrává normálně. Vezme originálky, pálený, pluska i mínuska , akorát je nepříjemné že občas přeskakuje (zastaví se zvuk i obraz, zapřemýšlí a po třech sekundách pokračuje dál). Tohle to ještě překousnu, ale horší je že nebere CD, originály, neoriginály a to mě pěkně se... štve.
Prosím poraďte, jestli je možné tento problém vyřešit.
Jsem ochoten rozebrat ho do šroubečku, ale prosím neraďte ať ho shodím ze schodů, rozšlápnu... , a jiné destruktivní metody.
Děkuji.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2005, 8:52    Předmět: 451 Citovat
No na to jak popisuješ závadu by to mohl být laser, zkus to vyčistit (isopropyl nejlépe) a nastavit. Někdy se nahrával i nový SW. Viele zdaru.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2005, 9:23    Předmět: Citovat
Taky bych si tipnul že problem bude u laseru, vyčistit ano ale isopropyl bych použil jem kdyby byla na optice nějaká rozmáznutá nečistota nebo něco přilnutého. Pokud tam je jen prach tak je lepší čistit na sucho.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2005, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud nepomůže laser vyčistit (doporučuju hodně opatrně!!), tak v jeho okolí někde najdeš jeden až dva trimry, slouží k zaostření svazku. Označ si původní polohy a pak s mikrošroubovákem si užiješ spoustu srandy. Laughing
Pokud ani to nezabere tak bude lepší uvažovat o těch schodech Cry
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2005, 21:39    Předmět: Citovat
No ten trimr tam je jeden a slouží k regulaci proudu laser. diodou ale to může na cestě do ho..n pomoci. KSS 240 tam má trimry tři a proto máš 3x menší šanci cokoli vylepšit..........
Kaspi
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 18:50    Předmět: Citovat
Díky za rady. Optiku jsem 'opatrně' Confused vyčistil a žádná změna. Teť si jdu nabrousit šroubováček a pak se půjdu zastřelit Laughing
