Jak se učíte?
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:36    Předmět: Jak se učíte? Citovat
Ahoj, mám velký problém s učením, jak si vy nahráváte vědomosti do hlavy? Nějaké tipy?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:41    Předmět: Citovat
jednoducho si k tomu sadnem a studujem. Samo to do hlavy nenaskace. Hlavne sa sustredit a nerozptylovat nicim okolo.
Lenze to je problem dnesnej mladeze (nic v zlom), co sledujem okolo seba, tak maju problem sa aspon na par minut sustredit na jednu vec a to je potom problem nieco sa naucit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Opakováním a trvalým používáním. Co nepoužívám, poměrně rychle zapomenu...
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Mozek si pamatuje jen to, co ho dokáže dostatečně vzrušit. Ostatní poměrně rychle zapomíná.
V učebních textech je často sousty omáčky, která dokáže mozek unavit a uspat. Když jsem se připravoval na zkoušky, tak jsem si při pročítání textů připravoval tahák, kde bylo vždy jen to podstatné.
1) Musel jsem do něj to důležité napsat – to už trochu v hlavě uvízne
2) Před zkouškou jsem si ho párkrát prošel
Při zkoušce už jsem ho nepotřeboval..
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Myslím, že je nutné chápat souvislosti a praktickou aplikaci. Tím se vědomosti jaksi "zesíťují", vzájemně se podporují a ze souvislostí je lze do jisté míry dovodit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:34    Předmět: Citovat
jenom praxí...teoretický balast ze školy slouží leda tomu abych věděl kde to v případě potřeby hledat
arduino2015
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Já s váma souhlasím.
Ale po mě (teď maturuju) chtěj X sraček, a jak po mě mohou chtít, že si to budu pořád pamatovat?
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Jasně že ne...na vejšce platilo: nabušit se vědomostma, u zkoušky vysypat jak dávku ze sapíku a ihned zapomenout - uvolnit místo v paměti.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:53    Předmět: Citovat
serviceman
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Já bych byl s tím "balastem" dost opatrný. Jasně, že co nebudeš potřebovat v průběhu desítek let, budeš zapomínat.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Přečíst si to a potom jít spát a nechat si o tom zdát Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Musíš pochopiť zmysel, podstatu. A potom si to aj neskôr pomerne ľahko vybavíš v mysli. V opačnom prípade iba bifflovať.
Vyznieva to ironicky - ale aj učiť sa je treba vedieť. Vedieď nájsť v otázke podstatu, neučať sa zapamätať balast-nepotrebné slová - tie si už dobavíš, skúšajúci ak uvidí, že podstate rozumieš, vie, ako napovedať, naviesť. A ak zmysel chápeš, pochopíš aj nápovedu skúšajúceho.
(Žial mám zo skúšania v komisii aj zlé skúsenosti, keď prísediaci sa alebo nevyznal v otázke, alebo so zlým úmyslom sa pokúsil študenta vyviesť z témy. Ale ak žiak poznal zmysel, podstatu otázky, predseda komisie to vie vyriešiť.)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Co konkrétně se potřebuješ naučit?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Jsou dva základní způsoby učení. Nevím, jestli je někdo definoval a pojmenoval, tak budu používat moje pracovní pojmenování. Déšť a buldozer. Déšť je přirozený způsob poznávání, kdy se učíme jakoby svrchu dolů. Napřed se o něčem dozvíme že to vůbec existuje, pak co to zhruba asi je,a postupně to poznáváme podrobněji a podrobněji. Výhodou je to, že od začátku se v dané problematice orientujeme, a dle úrovně poznání to můžeme okamžitě využívat, a postupně to dále poznávat "za provozu". Současně jakoukoli novou informaci umíme hned správně zařadit, protože už máme kam - představa jakéhosi "lešení", kam se informace umístí. Navíc nám pomáhá intuice, protože když něčemu částečně rozumíme, určitě si dovedeme aspoň mlhavě představit, jak to bude asi dál.
Skoro přesný opak je učení způsobem Buldozer. Tento způsob se používá ve školách. Učit se od začátku knížky do konce, hrnout to jako buldozer. Člověk se něco učí, neví proč, neví k čemu, všechny informace si musí pamatovat odděleně, a teprve v závěru látky do sebe informace začínají zapadat a člověk si pak řekne: "No jó, vždyť je to vlastně jednoduchý, a já to tak dlouho nechápal." Je to zdlouhavý, energeticky náročný a nepřirozený způsob učení, a nechápu, proč pořád přetrvává. Když jsem chodil do školy, bylo mi dokonce doporučováno nedívat se "dopředu", prý aby mě to nepletlo.
Takže každému doporučuju - uč se celou látku najednou, od základních principů až po detaily které potřebuješ. Školákům doporučuju učit se nejlépe dopředu, nebo se aspoň dívat, o čem to bude. Kdo to promešká a ztratí náskok, časová tíseň ho donutí učit se buldozerem jen to něco na písemku, a je pak těžký se z toho zase vyhrabat.
Nejlepší učení je vlastně neučení, jen tak si knížkou listovat a prohlížet si ji. Je-li čas, vleze to do hlavy samo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 22:01    Předmět: Citovat
A este je dobre po kazdej skuske splachnut zbytocne vedomosti par panákmi Very Happy
Strana 1 z 5
