Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2249 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 05 2015, 15:41 Předmět:
jednoducho si k tomu sadnem a studujem. Samo to do hlavy nenaskace. Hlavne sa sustredit a nerozptylovat nicim okolo.
Lenze to je problem dnesnej mladeze (nic v zlom), co sledujem okolo seba, tak maju problem sa aspon na par minut sustredit na jednu vec a to je potom problem nieco sa naucit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 05 2015, 15:42 Předmět:
Opakováním a trvalým používáním. Co nepoužívám, poměrně rychle zapomenu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mozek si pamatuje jen to, co ho dokáže dostatečně vzrušit. Ostatní poměrně rychle zapomíná.
V učebních textech je často sousty omáčky, která dokáže mozek unavit a uspat. Když jsem se připravoval na zkoušky, tak jsem si při pročítání textů připravoval tahák, kde bylo vždy jen to podstatné.
1) Musel jsem do něj to důležité napsat – to už trochu v hlavě uvízne
2) Před zkouškou jsem si ho párkrát prošel
Při zkoušce už jsem ho nepotřeboval..
Myslím, že je nutné chápat souvislosti a praktickou aplikaci. Tím se vědomosti jaksi "zesíťují", vzájemně se podporují a ze souvislostí je lze do jisté míry dovodit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 05 2015, 16:34 Předmět:
jenom praxí...teoretický balast ze školy slouží leda tomu abych věděl kde to v případě potřeby hledat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 05 2015, 16:41 Předmět:
Jasně že ne...na vejšce platilo: nabušit se vědomostma, u zkoušky vysypat jak dávku ze sapíku a ihned zapomenout - uvolnit místo v paměti. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já bych byl s tím "balastem" dost opatrný. Jasně, že co nebudeš potřebovat v průběhu desítek let, budeš zapomínat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út květen 05 2015, 19:06 Předmět:
Musíš pochopiť zmysel, podstatu. A potom si to aj neskôr pomerne ľahko vybavíš v mysli. V opačnom prípade iba bifflovať.
Vyznieva to ironicky - ale aj učiť sa je treba vedieť. Vedieď nájsť v otázke podstatu, neučať sa zapamätať balast-nepotrebné slová - tie si už dobavíš, skúšajúci ak uvidí, že podstate rozumieš, vie, ako napovedať, naviesť. A ak zmysel chápeš, pochopíš aj nápovedu skúšajúceho.
(Žial mám zo skúšania v komisii aj zlé skúsenosti, keď prísediaci sa alebo nevyznal v otázke, alebo so zlým úmyslom sa pokúsil študenta vyviesť z témy. Ale ak žiak poznal zmysel, podstatu otázky, predseda komisie to vie vyriešiť.) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út květen 05 2015, 20:05 Předmět:
Jsou dva základní způsoby učení. Nevím, jestli je někdo definoval a pojmenoval, tak budu používat moje pracovní pojmenování. Déšť a buldozer. Déšť je přirozený způsob poznávání, kdy se učíme jakoby svrchu dolů. Napřed se o něčem dozvíme že to vůbec existuje, pak co to zhruba asi je,a postupně to poznáváme podrobněji a podrobněji. Výhodou je to, že od začátku se v dané problematice orientujeme, a dle úrovně poznání to můžeme okamžitě využívat, a postupně to dále poznávat "za provozu". Současně jakoukoli novou informaci umíme hned správně zařadit, protože už máme kam - představa jakéhosi "lešení", kam se informace umístí. Navíc nám pomáhá intuice, protože když něčemu částečně rozumíme, určitě si dovedeme aspoň mlhavě představit, jak to bude asi dál.
Skoro přesný opak je učení způsobem Buldozer. Tento způsob se používá ve školách. Učit se od začátku knížky do konce, hrnout to jako buldozer. Člověk se něco učí, neví proč, neví k čemu, všechny informace si musí pamatovat odděleně, a teprve v závěru látky do sebe informace začínají zapadat a člověk si pak řekne: "No jó, vždyť je to vlastně jednoduchý, a já to tak dlouho nechápal." Je to zdlouhavý, energeticky náročný a nepřirozený způsob učení, a nechápu, proč pořád přetrvává. Když jsem chodil do školy, bylo mi dokonce doporučováno nedívat se "dopředu", prý aby mě to nepletlo.
Takže každému doporučuju - uč se celou látku najednou, od základních principů až po detaily které potřebuješ. Školákům doporučuju učit se nejlépe dopředu, nebo se aspoň dívat, o čem to bude. Kdo to promešká a ztratí náskok, časová tíseň ho donutí učit se buldozerem jen to něco na písemku, a je pak těžký se z toho zase vyhrabat.
Nejlepší učení je vlastně neučení, jen tak si knížkou listovat a prohlížet si ji. Je-li čas, vleze to do hlavy samo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
