Zaslal: út květen 05 2015, 19:55 Předmět:
Pokud to má být zdroj konstantního proudu, tak bych nejdřív zkusil nějaký invertor, jestli vyhoví. Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
Zaslal: st květen 06 2015, 14:25 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st květen 06 2015, 16:13 Předmět:
tak to byaj mna zaujimalo
to chces ako paralelne zapojit asi 1000 diod a cele to napajat prudovym zdrojom? takto sa to nerobi, myslim ze si velmi rychlo odpalis vsetky led - a asi aj hned pri prvom zapnuti
Nemám ponětí co to máš za blok LED, ale dělá se to tak, že se jich třeba 30ks zapojí do serie jako jeden pack a ty se pak dál zapojují pararelně a seriově jak je potřeba. Myslím, že potřebuješ něco jiného než jsi psal.
5V vinutí (nebo 3V3, pokud ho zdroj má) je dimenzované na součet proudů všech větví, protože přes něj všechny proudy tečou.
Předělávka ve stručnosti znamená vyházet všechny ostatní větve a zpětné vazby a ochrany od nich, zdvojit Schottky dvojdiodu v usměrnění 5V, přemotat výstupní tlumivku na 40A, vyrobit bočník na 40A (to je asi nejtěžší) a zavést od něj zpětnou vazbu do řídicího IO.
