Pokus o výrobu plošného spoje
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 14:46    Předmět: Pokus o výrobu plošného spoje Citovat
Zdravím
Po dlouhé době jsem se pokusil o zhotovení plošného spoje nažehlením předlohy vytisknuté na laserové tiskárně v copycentru a výsledek je nepovedený viz příloha postup: napřed si nahřeji žehličkou nastavenou na vlnu cuprexit potom dám tam předlohu na fotopapíru otázka tloušťka tak asi 10 minut mám nahřívám ale netlačím na žehličku - to je asi chyba pak nechám tak asi 3 minuty vychladnout pak v horké vodě se snažím odmočit ten papír co dělám špatně? posledně když jsem dělal už postup si nepamatuji taky to byla asi před 3 roky docela se mi povedl a teďka tohle Embarassed díky
 Soubor:  plošné spoje.jpg
 Velikost:  113.95 kB
 Staženo:  61 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Dlouho jsem se nemohl odhodlat k fotocestě
Laserová tiskárna->pauzák-> světlocitlivý sprej->UV osvit->NaOH->Fe₂CL₃. Dnes můžu litovat jen toho, že jsem tak dlouho váhal.
markoni napsal(a):
... co dělám špatně? ...
Špatně je to, že je to náhražkový postup zavislý na mnoha faktorech - toner v tiskárně, kvalita povrchu papíru, povrch měděné fóĺie, teplota žehličky, přítlak atd. U fotocesty je "kritické" jen UV nasvícení a i to nijak zvlášť. Nasvicuji pomocí UV sušiče nehtů na vzdálenost 30 cm po dobu 6 minut, ale v zásadě vyhoví všechny osvity 4 - 10 minut tak, aby v mezerách po vyvolání nezůstal fotorezist žádný a zároveň v plochách mědi zůstal neporušený s lesklým povrchem. K tisku používám pauzovací papír a laserovku. Jde to i s inkoustovkou ale s kvalitním inkoustem. Náhražkové od Alzy se mají snahu na pauzáku rozpíjet.
Naposledy upravil mtajovsky dne st květen 06 2015, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Kde se dá koupit fotocitlivý sprej....?
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo do cesty kterou jdeš ty investovat. No a ještě jsem se zapomněl zeptat jak ten toner sundat s cuplexitu abych mohl se pokusit to znovu nažehlit ředidlem ?díky
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
http://www.gme.cz/sprej-fotocitlivy-lak-kontakt-chemie-positiv-20-100-ml-p749-002
markoni
to si děláš prču Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:16    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
V žádném případě, proč jako? Večer sem můžu hodit fotku předlohy na pauzáku tisknutou na HP810C.
markoni napsal(a):
Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo ...
Já dělám tišťák nekolikrát za uherský rok, ale vyplatí se mi to, protože to dělám jako hobby pro radost a chci mít pěkný výsledek.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Dík za odkaz.
Mmchdm. to UV světlo projde třeba krz pauzák......?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Teplotu dávám skoro naplno tak na 2 min a trochu tlačím na žehličku, ne moc jinak se to rozmaže, bude to na každý tiskárně jakou dá předlohu
udělej si zkoušku jako kdysi pro fotky odstupňuj na desce dobu nahřátí nebo i teploty v proužcích DPS a vyber kde to vyjde nejlíp - už se tady o tom psalo
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:22    Předmět: Citovat
pokouším se udělat tohle viz příloha a ještě k té inkoustovce já mám HP DeskJet F2480 a inkoust mám doplňovací sadu z eshopu tisknu levně to asi nepůjde? kdyby mně v budoucnu přepadlo nutkání si udělat plošný spoj ale vlastně to jde ta inkoustová tiskárna použít jen na fotocestu Embarassed
pcb_wifiserver.pdf
 Soubor:  pcb_wifiserver.pdf
 Velikost:  114.88 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil markoni dne st květen 06 2015, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Dík za odkaz.
Projde úplně v pohodě. A to mám ještě předlohu přitisknutou na cuprextit asi 4mm sklem. Když jsem to nasvicoval položením sušiče přímo na sklo, tak byla osvitová doba asi 25 sekund. Ustoupil jsem ale od toho. Ze vzdálenosti 30 cm jde osvítit větší plocha a osvit je plošně rovnoměrnější.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Při fotocestě jsou daleko lepší výsledky a s menšími problémy při použití suchého fotorezistu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 16:00    Předmět: Citovat
To vypadá dobře! A jak se to nalaminuje na desku?
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Obyčejnou laminovačkou na folie , kterou trochu upravíš podle tloušťky desky plošných spojů . Tady máš podrobné informace jak na to : http://www.zosilnovace.eu/Fotorezist.htm
nebo tady : http://www.mikrozone.sk/pluginy/content/content.php?content.112
P.S. Tisknu na pauzák inkoustovou tiskárnou a osvit realizuji UV ledkama zabudovanýma do starého skeneru. Je to jednoduché, rychlé a výsledek je kvalitní.
pm240navod.pdf
 Soubor:  pm240navod.pdf
 Velikost:  271.38 kB
 Staženo:  108 krát
mm500.pdf
 Soubor:  mm500.pdf
 Velikost:  296.32 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil mikosa dne st květen 06 2015, 17:14, celkově upraveno 3 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Mám ještě jiný návod. Dal jsem ho na upload, ale tam to nějak nefunguje. Sice se objeví jako nový, ale po kliknutí na odkaz to napíše "Chyba, Soubor je neplatný." Rolling Eyes
