Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st květen 06 2015, 14:46 Předmět: Pokus o výrobu plošného spoje
Zdravím
Po dlouhé době jsem se pokusil o zhotovení plošného spoje nažehlením předlohy vytisknuté na laserové tiskárně v copycentru a výsledek je nepovedený viz příloha postup: napřed si nahřeji žehličkou nastavenou na vlnu cuprexit potom dám tam předlohu na fotopapíru otázka tloušťka tak asi 10 minut mám nahřívám ale netlačím na žehličku - to je asi chyba pak nechám tak asi 3 minuty vychladnout pak v horké vodě se snažím odmočit ten papír co dělám špatně? posledně když jsem dělal už postup si nepamatuji taky to byla asi před 3 roky docela se mi povedl a teďka tohle díky
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 06 2015, 15:01 Předmět:
Dlouho jsem se nemohl odhodlat k fotocestě
Laserová tiskárna->pauzák-> světlocitlivý sprej->UV osvit->NaOH->Fe₂CL₃. Dnes můžu litovat jen toho, že jsem tak dlouho váhal.
markoni napsal(a):
... co dělám špatně? ...
Špatně je to, že je to náhražkový postup zavislý na mnoha faktorech - toner v tiskárně, kvalita povrchu papíru, povrch měděné fóĺie, teplota žehličky, přítlak atd. U fotocesty je "kritické" jen UV nasvícení a i to nijak zvlášť. Nasvicuji pomocí UV sušiče nehtů na vzdálenost 30 cm po dobu 6 minut, ale v zásadě vyhoví všechny osvity 4 - 10 minut tak, aby v mezerách po vyvolání nezůstal fotorezist žádný a zároveň v plochách mědi zůstal neporušený s lesklým povrchem. K tisku používám pauzovací papír a laserovku. Jde to i s inkoustovkou ale s kvalitním inkoustem. Náhražkové od Alzy se mají snahu na pauzáku rozpíjet.
Naposledy upravil mtajovsky dne st květen 06 2015, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 06 2015, 15:10 Předmět:
Já dělám nebo potřebuji udělat plošný spoj jen jednou za "uherský rok" mě by se to nevyplatilo do cesty kterou jdeš ty investovat. No a ještě jsem se zapomněl zeptat jak ten toner sundat s cuplexitu abych mohl se pokusit to znovu nažehlit ředidlem ?díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Teplotu dávám skoro naplno tak na 2 min a trochu tlačím na žehličku, ne moc jinak se to rozmaže, bude to na každý tiskárně jakou dá předlohu
udělej si zkoušku jako kdysi pro fotky odstupňuj na desce dobu nahřátí nebo i teploty v proužcích DPS a vyber kde to vyjde nejlíp - už se tady o tom psalo
Zaslal: st květen 06 2015, 15:22 Předmět:
pokouším se udělat tohle viz příloha a ještě k té inkoustovce já mám HP DeskJet F2480 a inkoust mám doplňovací sadu z eshopu tisknu levně to asi nepůjde? kdyby mně v budoucnu přepadlo nutkání si udělat plošný spoj ale vlastně to jde ta inkoustová tiskárna použít jen na fotocestu
Zaslal: st květen 06 2015, 15:28 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Dík za odkaz.
Mmchdm. to UV světlo projde třeba krz pauzák......?
Projde úplně v pohodě. A to mám ještě předlohu přitisknutou na cuprextit asi 4mm sklem. Když jsem to nasvicoval položením sušiče přímo na sklo, tak byla osvitová doba asi 25 sekund. Ustoupil jsem ale od toho. Ze vzdálenosti 30 cm jde osvítit větší plocha a osvit je plošně rovnoměrnější.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st květen 06 2015, 15:52 Předmět:
Při fotocestě jsou daleko lepší výsledky a s menšími problémy při použití suchého fotorezistu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
P.S. Tisknu na pauzák inkoustovou tiskárnou a osvit realizuji UV ledkama zabudovanýma do starého skeneru. Je to jednoduché, rychlé a výsledek je kvalitní.
Zaslal: st květen 06 2015, 16:57 Předmět:
Mám ještě jiný návod. Dal jsem ho na upload, ale tam to nějak nefunguje. Sice se objeví jako nový, ale po kliknutí na odkaz to napíše "Chyba, Soubor je neplatný." _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
