Monitor NEC MultiSync LCD2470WNX, vadny zdroj
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 18:06    Předmět: Monitor NEC MultiSync LCD2470WNX, vadny zdroj Citovat
Caute.
Na stole mi pristál tento monitor. Zo dna na den prestal íst. Po zapnuti som identifikoval vadny podsvit, lebo ked som zasvietil, obraz bol.
Po rozobrani som zistil ze je tam zdroj ktory dava +5V a +24V.
Oba su zvlast. Vidno na foto. Ten maly 5V ide, ten velky nie. Zbezne najdeny odpaleny spinaci vykonovy FET, zhoreny rezistor+dioda v budeni FETu a hlavne riadiaci IO. Bohuzial, neviem nikde zohnat schemu od tohoto zazraku.
Zdroj je tam 715G2428-2.
Vie niekto co to mohlo byt za IO, pripadne ci dakto nema schemu? Lebo nedari sa mi nic vygooglit.
A tiez nevidim nejaku viditelnu pricinu odchodu toho tranzistoru, to je druha vec...
Dakujem za pomoc.
 Soubor:  WP_20150506_001.jpg
 Velikost:  288.42 kB
 Staženo:  236 krát
 Soubor:  WP_20150506_004.jpg
 Velikost:  280.71 kB
 Staženo:  231 krát
 Soubor:  WP_20150506_010.jpg
 Velikost:  284.34 kB
 Staženo:  274 krát
Naposledy upravil Peterseal dne st květen 06 2015, 21:37, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 18:27    Předmět: Citovat
skús ho identifikovať podľa:
http://remont-aud.net/ic_power/
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 0:50    Předmět: Citovat
Zdá sa to byť super pomôcka, ďakujem za zdielanie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:25    Předmět: Citovat
KUBO-podarilo sa Ti to takto uz niekedy?
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Áno
Peterseal
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Mam zopar otazok. Cvicne to skusam na zdroji, ktoreho schemu mam.
Ten IO ma na 2 pinoch VCC, neviem kde ma DRAIN. Ako mam postupovat?
Konkretne je to tento:
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  217.33 kB
 Staženo:  308 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 5:40    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Je to kontrolér, ne mosfet..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Ak poznas tu stranku, tak vies, ze jeden z pinov na urcenie toho IO je DRAIN.
To ze to nie je MOSFET mi akosi doslo Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Nastav GND: 1, NC: 5 a DRV: 8.
