Znáš tedy tři čísla, V1 (25 cm), S1 (33 cm), V2 (25,65 cm), a neznáš čtvrté číslo S2. Ze všeho nejdřív si musíš uvědomit, jestli se jedná o přímou úměrnost nebo nepřímou. Potom si musíš promyslet, jestli to S2 bude větší nebo menší než S1. A když tě napadne, že asi větší, tak výsledek bude:
S2 = S1 · 25,65/25 ; to je tak všechno.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st květen 06 2015, 21:30 Předmět:
arduino2015 napsal(a):
...Ale po mě (teď maturuju) chtěj X sraček, a jak po mě mohou chtít, že si to budu pořád pamatovat?
Maturita je sranda. Záleží na tom jak jsi se choval v průběhu celého studia. Já měl třeba odborné předměty za 1-2 a češtinu za 5! Došlo k mírnému zásahu ze strany mých odborných učitelů a já odmaturoval na poprvé a s docela slušným výsledkem.
Jestli si se předchozí čtyři roky neflákal a ukázal alespoň nějaký zájem tak nevěřím tomu, že by tě potopili.
Já makal jak šroub - a ano, učitelé odborných předmětů mají mozek v hlavě; jeden mi i sám řekl, že nevidí důvod, proč by mělo pár minut hovoru potopit člověka, co se čtyři roky snažil.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 06 2015, 22:39 Předmět:
Hele, já to beru, ale právě proto se tu ptám, jak počítat trojčlenku z hlavy.... ocením radu, právě proto, abych nebyl za vola.
Předpokládám, že chceš radu, jak z hlavy spočítat 33 * 25,65 / 25.
Já takovéhle věci počítám z hlavy tak, že se zamyslím, jestli by nešly nějak zjednodušit nebo převést na něco známého.
Takže v tomhle případě např. vynásobím čitatele i jmenovatele 4, a dostanu
33 * 102,6 / 100
Tím jsem počet čísel, se kterými se pracuje, snížil na 2 (dělení stem snad je dostatečně triviální
Spočítám si, kolik je 3 * 102,6 tj. 307,8
a nejtěžší část úlohy je právě přede mnou: vynásobit 307,8 * 11.
To udělám tak, že se pekelně soustředím, a sečtu 3078 + 307,8 = 3385,8 a už zbývá jen posunout desetinnou čárku.
Kdyby ti ten výpočet 33 * 102,6 přišel moc složitý (z hlavy), tak to můžeš ještě zjednodušit - spočítat 33 + 33 * 2,6 / 100 a to už snad z hlavy dáš, ne?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 06 2015, 23:48 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
a nieje jednoduchšie 307,8 + 3078 ?
( 33 * 102,6 si rozdelím na 3 * 102,6 + 30 * 102,6 ) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 07 2015, 5:00 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
To znám také - dostal jsem 3x 1 a za češtinu 3 - ale to jen protože jsem si vytáhnul Komenského, jinak bych byl také v háji. Odborné předměty se dají pochopit, jazyky se dají zapamatovat používáním, ale ta literatura se musí prostě na tu chvíli nabiflovat a pak hned (ideálně večer po maturitách v hospodě) zapomenout. Nepíšu, že by čeština byla k ničemu, ale ve chvíli, kdy člověk musí pochopit a zapamatovat hodně různých technických termínů jsou témata jako "Realismus v próze 2. poloviny 19. století" hodně rušivý element.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 07 2015, 5:11 Předmět:
Ještě máš v hlavě tisíc dalších blbostí , které budeš muset pro normální život převrátit . Ani jedné z těch věcí , které jsi popsal , se ta vojna netýká . Ale to napíšeš jen proto , že nemáš páru , o čem v těchto věcech jde .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 07 2015, 6:19 Předmět:
Když to tady sleduji, tak máš maturitu už v kapse.
Známej dělá maturu přiští rok a už se těší. Předměty jsou Právo, Matematika, Český jazyk a Účetnictví. Jsem mu řekl, že to bude hračka, ale musí se začít učit i z knížek.
O co teda šlo? Tvrdí se, že vojna udělá z chlapce chlapa.
A pod pojmem chlap si představím férového, zodpovědného člověka a ne ožralu, co mlátí manželku, anebo se fláká a zašívá v práci.
Strana 3 z 5
