Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 07 2015, 10:14 Předmět: USB kabely-kvalita
Potřeboval jsem stáhnout něco archivního z externího 2,5" disku a celkem problém. Kabel A-Bmini, všechny co jsem našel až na jeden disk "neutáhly", i když všechny USB porty na PC jsou 1A. Disk stále cvakal a blikal v asi půlsekundovým intervalu. Evidentně měkký napájení, neustálý restarty. Kolik si vlastně 80GB 2,5" disk s USB převodníkem veme? Asi to bude i pro 1A port dost na hraně. Na krabici disku je sice čudl pro DC PWR, ale ten jsem nikdy dříve nepoužil. Ani nevím, jestli 5V nebo jiný.
Disk chodil jen na kabel 1,5m od kamery s popisem SONY. Ale i ten když jsem dal na prodlužovák 1,5m A-A tak disk nešel. Zajímavý je, že kabel 0,5 a 1 m, tedy kratší než SONY nechodí. Asi je ti tím, jak je kabel uvnitř okradený. Nakonec jsem vyhrabal starý "A A dvoják" na Bmini, s ním chodí disk i na starým PC, který USB 1A zaručeně nemá.
Ty "nefunkční" kabely fungují jen na datový přenosy. Celkem mě to překvapilo, dřív jsem s tím problém neměl. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 07 2015, 10:36 Předmět:
To je úplně běžnej problém, levný kabely jsou tak ošizený, že se na nich při roztáčení disku ztratí příliš mnoho, pak se disk ani neroztočí. K USB diskům mám vždycky kabel dodanej výrobcem a zapojuju ho přímo do portu, pak není problém. Maximálně mám nějaký ověřený kvalitní prodlužky, když je třeba.
S tímto problémem jsem se setkal když byl zdroj v PC "na odchodu". Také jsem začal kabelem. Po výměně zdroje problémy ustaly. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Je to tak, při výrobě čehokoliv už se šetří ne každý cent ale každá desetina centu. Ty kabely bývají ošizený ať už je místo mědi použita nějaká slitina nebo je textilní jádro a na něm pár velice tenkých drátků. Spolehlivě slouží jen na datové přenosy a ještě jen chvíli než se párkrát ohnou. Kvalitnější bývají kabely u kterých je na obalu uvedena značka i když jde o značku úplně neznámou než ty kde je jen délka, typ a čárový kód. Ale nemusí to být vždycky pravidlem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 07 2015, 10:53 Předmět:
Já mám k externímu disku kabel, který má na konci MiniUSB, na druhém konci má dva USB konektory A. Z toho jeden je zapojen komplet a druhý slouží jen k posílení napájení. A když tento disk zapojím na jiný kabel, který má jen jedno A, tak s tím občas taky bývají problémy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 07 2015, 14:21 Předmět:
Zdrojem to není, dělá to jednoznačně kabel. Stačilo vzít multimetr. Ten chodící SONY měl kolem dokola 0,7R, ty nefunkční pulmetrovka 1,3 a metrovka 2,4 R. On ten soňák je taky takovej míň ohebnej, prostě asi ještě pár fousů mědi v něm je. No pak je jasný, když si disk veme při rozběhu ampérku, kolik voltíků mu přes 2,4 R doleze. _________________ Jirka
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: čt květen 07 2015, 14:43 Předmět:
Oni Ti Páni Výrobci dávaj na napáječku USB ochrany v podobě PMOS - 500mA.Dojde-li k přetížení tak napáječka spadne,po odstranění zatížení se PMOS opět sepne. Samozřejmě,že určité typy káblíčků vod určitých Výrobců si zaslouží pochvalu,třeba směr kontejner,(vlastní skušenost). _________________ EXA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 07 2015, 15:00 Předmět:
Mam jeden "super" kablik z Ciny. Kupoval som nejaky USB wifi adapter (starsi, pouzity - s Intersil chipsetom) a dali mi k tomu aj kratky kablik (pretoze to ma mini-B konektor). Cez ten kablik to fungovalo presne raz, dalsie pokusy skoncili s chybami... Pritom podla merania vyzeral kablik OK.
Zaslal: čt květen 07 2015, 16:30 Předmět:
Já vždy budu věřit tomu,co si Sám před vlastním čumákem spájím.Tím samosebou nemám na mysli jen zde ty předhozené USB-káblíčky.
Mám zato,že právě na tohle téma by se dal sepsat román na pokračování ! _________________ EXA
Já takhle reklamoval autonavigaci Garmin s tím, že se mi stále dokola přihlašuje do PC a odhlašuje. Samozřejmě neúspěšně. Až pak jsem vzal náhodou jiný kabel a už to fungovalo. Ten původní byl od MP3.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3336 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 07 2015, 23:55 Předmět:
Taky jsem si par dnu zpet uzil s hledanim kvalitniho usb-micro usb kabelu. Mam 5V/2A adapter a bedrat. placku na bezdratove nabijeni telefonu. Propojene to mam kabelem 1.2m od LG. Vse ok. Asi rok. Ted jsem potreboval prodlouzit vdalenost techto zarizeni mezi sebou a koupil jsem 3m kabel za 95kc. Na telefonu ledka na nabijeni 2krat zasvitila a konecna. Oddelal jsem tel s podlozky a pokus zopakoval. Stejny. Kabel jsem vratil a koupil jiny 2m delky za 140Kc. Ta delka me bude stacit. A stejny jak s tim 3metrovym kabele. No a vcera jsem narazil na jiny ,Sinox, 2 metry kabelu za 149Kc, pozlaceny konce a s popisem "V kabelu se nacházejí měděné žíly vysoké kvality obsahující 99,96 % mědi a zajišťující daleko jasnější i čistější přenos signálů." No uz u toho jasnejsiho prenosu jsem se pobavil. Ale koupil jsem ho a svete div se, nabijeni maka v poradku. Takze konecne. Projety benzin, cas v haji. A to vse jen proto ze jsem si chtel koupit kvalitni kabel.
Naposledy upravil robo dne pá květen 08 2015, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Když Eurotel začínal s CDMA, tak si pamatuju, že připojení přes to bylo pomalý a dost často dělalo psí kusy. Příčinou byl přibalený USB kabel k prodloužení USB portu. Výměna za jiný problém vyřešila.. (Asi odrazy v špatně provedeném kabelu nebo co.
Tak asi před rokem a půl jsem si z Ebaye objednal 3 kousky dvoumetrových kabelu USB A/mini pro nabíjení mobilních telefonů, cena za kus 3 USD. Byly tak kvalitní, že mi nabily mobil tak na 70%. Naštěstí mi prodejce beze slova vrátil peníze.
Zaslal: so květen 09 2015, 21:38 Předmět:
Neprodávaj se někde v ČR samotný USB konektory (aspoň A a B,MICRO asi ne), na kabel Mám tu nějakej stíněnej z U.S. stroje (mezi obalem a drátama punčocha,alobal,lanko,igelit),dokonce s odpovídajícíma barvama 4x0.25 a pak UNITRONIC 2x2x0.22 a nějakej "víceprůřezák",na kterej se tu někdo ptal.Nejlepší by byly konektory s kovovym krytem,ale i plastový by vyhověly.
