Pokus o výrobu plošného spoje
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Tak už jsem to našel https://www.youtube.com/watch?v=u8XUz7dJf90 podle tohoto musím postupovat
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Když myslíš, že žehlička je to pravé ořechové, proč ne. Já když jsem vyzkoušel to samé, ale s upravenou laminovačkou, žehličku už nechci ani vidět. Nikdy takhle nedocílíš rovnoměrného zapečení toneru. Stačí projet studenou desku dvakrát laminovačkou a je krásně zapečeno.
markoni
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Vyleptáno nikoliv dokončeno potřeboval bych jak se dělá ochranný nátěr kalafuna v lihu jak se to dělá podomácku nebo něco na ten způsob Question díky
 Soubor:  plošné spoje1.jpg
 Velikost:  106.87 kB
 Staženo:  40 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Co google vypadol? Opytaj sa tam.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Já jsem ještě ve svých začátcích použil k ochraně právě vyleptaného plošného spoje právě kalafunu rozpuštěnou v lihu. Vyleptaný plošný spoj jsem nejdříve dokonale vyčistil tenkrát velice jemným smirkovým plátnem nebo práškem na nádobí, dokonale opláchnul v teplé vodě a nechal pořádně vysušit, poté jsem na něj nanesl vrstvu kalafuny rozpuštěné v lihu. Pak jsem od ní upustil neboť než to zaschlo tak to trvalo věčnost a i tak to stále lepilo. Pak jsem si koupil lahvičku pájivého laku který zaschnul téměř okamžitě, nelepil a šlo na něj pájet, něco takového.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Kalafuna se nesmí rozpouštět v obrazek_cenzura. Denaturační přísady často nemohou úplně vyschnout a stále to lepí. Dobrý roztok se dělal rozpuštěním kalafuny v isopropanolu:
- 500g kalafuny
- 600 ml isopropanolu
- 300 ml čistého toluenu
- 10g pěnového polystyrénu
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Kalafuna rozpuštěná v acetonu rychle oschne, popřípadě se v něm i ryhcle rozpouští. Není to sice nádhera, ale ochrání. Po osazení teď používám většinou lak.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Ještě lepší než aceton je nitroředidlo.
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Doma jsem našel pájecí kapalinu to asi není ono ? Embarassed díky
otakarv
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Né, to určitě není ono. Tá pájecí kapalina se používá při pájení (mělo by to být napsáno na jejím štítku, pokuď tam ješte nějaký je) ocele, mosazi, nerezu apod.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 7:00    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...- 10g pěnového polystyrénu
A ten pěňák je tam na co? Aby to při pájení lépe smrdělo?
Používám kalafunu jenom v isopropanolu. Pokud se po natření dá do 80-100°C trouby, tak je suchej za chvíli.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Osazenou, umytou a natřenou desku - jen nasycenej roztok kalafuny v obrazek_cenzura, jsem chvíli držel pod zapnutým halogenem 1000W bez krytu, po vychladnutí nelepil a při náhodné demontáži cca po 20letech ok. Samozřejmě to nebyl jedinej kus - s troubou by to nešlo to by manželka nerozdejchala. Very Happy
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
vladimir
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Jeejda : Sem to tenkrát nekomplikoval, jen poukazuju, že i po 20 letech to drželo.
A zahřátím to přestalo lepit hned. Wink
Deska byla v nabíječce a v krabici, která měla větrací díry, většinu času trávila v kůlně.
Taky to nebylo před 20 lety vyrobeno, ale někdy v r. 80-82 a otevřeno po 20 letech, tenkrát se vzalo co bylo po ruce a dál jsi to moc neřešil, pokud to fungovalo.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:01    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Mluvíme tu o laku na ochranu spojů, ne o tavidle. Polystyrén zvýší odolnost vrstvy a při pájení při opravě to nijak nesmrdí.
