Myčka Whirpool ADP6835 špatně myje
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:33    Předmět: Myčka Whirpool ADP6835 špatně myje Citovat
Zdravím.. Vyměnil jsem tesnění pro horní koš, ramena čistá (horní mi připadá hodně volné). Soli je dost, vyčistěno, ale stále velmi špatně myje.
Nemáte radu jak na to? Díky
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 6:23    Předmět: Citovat
chce to víc info o špatně myje. Pokud zanechává prášek a podobně je potřeba vyčistit i hadice od kazety a samozřejmě kazetu. Nechává li šedý povlak zkontrolovat elmag ventil od regenerace a dávkovač leštidla. Sůl musí ubývat. No a to hlavní používat kvalitní ověřené prostředky na mytí. Jo a taky by měla topit Smile
mopadzi
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 7:10    Předmět: Citovat
Děkuji, myčka topí. Sul ubyva. Používám Jar Platinum. Ale třeba hrnek od čajového povlaku vůbec neumyje. Jako by všechno nádobí jen opláchla.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 10:46    Předmět: Citovat
no tak zrovna jar není žádná sláva tomu bych se obloukem vyhnul. Zatím mi jako nejlepší v poměru cena výkon vychází tablety bez leštidla W5 z Lidlu. A leštidlo též.
mopadzi
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 11:21    Předmět: Citovat
používám tyto tablety v druhé myčce bez problémů...pokud vemu houbičku s jarem tak ten hrneček bez problému umyju
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Mi neumyje proužky od čaje, když dochází sůl, nebo dneska, když jsem šoupl měchačku tak blbě, že se netočilo rameno.
Takže hledat problém v té regeneraci a dávkování soli.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 14:11    Předmět: Citovat
na usazeniny od caje je treba houbicku...
mopadzi
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 21:13    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
no doted to nebylo třeba...
mopadzi
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 21:36    Předmět: Citovat
tak jsem test několikrát neumyté "hrnečky" dát do jiné myčky...umyto bez problémů. Máte někdo konkrétní radu co a jak prověřit? Servisák měnil před dvěma roky čerpadlo...Domluva byla, až to klekne...vyhodit. Bolí to...
kejki
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Konkrétně - mně to lépe myje po výměně kondenzátorů na řídící desce. Jinak ty kroužky se dají snadno utřít i houbičkou s octem.
