ES 244/2009 Otřesuvzdorné žárovky
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 14:31    Předmět: ES 244/2009 Otřesuvzdorné žárovky Citovat
"Otřesuvzdorná žárovka pro průmyslové použití, dle 244/2009 není vhodná pro osvětlení v domácnosti."
Sehnal sem si 75W žárovku, a na ní je napsáno toto. To je "něco", anebo je to jen další ukázka úředního šimla?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:07    Předmět: Citovat
V klidu s ní můžeš svítit i doma. To je jen způsob, kterak ochcat toho úředního šimla.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Neměly tyhle průmyslové žárovky uchycené vlákno na vícero podpěrách? Aby byly otřesuvzdorné?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Možná to není to samé, ale dělaly se podžhavené s prodlouženou životností, právě pro málo přístupná místa v průmyslu.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Danyk tu o nich cosi píše.
Michal22 napsal(a):
Celý dvě podpěry... narozdíl od přímotopu s šesti Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 15:50    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To by pak ale musela mít životnost více, než 1000 hodin. Ta Danykova žárovka bude obyčejná.
arduino2015
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Jo jsou to přesně tyhlety... já sem jen tak šel pro něco, a vidím nabídku žárovek za 11 korun, tak za pokus nic nedám.
Bylo mi jasný, že není radioaktivní, jen jsem si říkal, zda třeba nebude výrazně víc žrát anebo něco takovýho. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Bude zrat 60 W.
arduino2015
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Já to napsal blbě, myslel sem tím, zda bude stejnej poměr mezi přijatou energií a svítivostí.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Podžhavená bude subjektivně svítit méně díky posunu spektra.
Ale řekl bych, že je to obyčejná žárovka s "legalizačním dodatkem. Very Happy
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Přesně tuto 60 W jem si koupil minulý týden-vydržela na toaletě celkem tři rozsvícení Cry
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 0:11    Předmět: Citovat
Milane, mě tohle v poslední době míjí. Ale mám jaksi zafixované z dřívějška, že u těch otřesuvzdorných bývalo těch podpěr víc. Třeba si to někdo pamatuje.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Taky si vzpomínám na otřesuvzdorné provedení žárovek na 220V. Vlákno bylo vedeno "cik-cak", na devíti podpěrách a nebyla to volným okem viditelná krátká spirála. Ovšem, pokud se taková žárovka používala v přenosné svítilně, při pádu rozsvícené přenosky se vlákno většinou stejně zdeformovalo, nebo se dokonce i přetrhlo (pokud se žárovka nerozbila).
 Soubor:  20150508_095852.jpg
 Velikost:  30.7 kB
 Staženo:  145 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Ten výstražný nápis odstavec v návodu má spíš za úkol odradit netechnického trotla aby ve fabrice šlohlou žárovkou svítil doma ve špajzu.
Lidé jsou různý a krize je tlačí k nepravostem, nám se z výtahové klece v paneláku běžně ztrácely 24V k čemu to komu ? Pravda, tvar a velikost jako běžná E27 pro lustr či co.
arduino2015
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 10:05    Předmět: Citovat
Pokud tím myslíš to, že je to normální žárovka, a je tam jen uveden takovýto paskvil, aby to zmátlo laika, tak pak ti rozumím.
