Napiš přesně typ snímače IRC... Pracuju v podniku kde vyrábíme a opravujeme IRC snímače. Pokud to budeš opravovat, tak to někdy po výměně žárvky nejni nic jednoduchého, musí se vyměnit i snímací fototranzistory. Tyto musí být změřeny na speciálním přípravku.Vodivost v závislosti na světle a teplotě.
Zaslal: po duben 09 2007, 19:39 Předmět: Re: Žárovky pro IME, IRC...
Žárovičky seženeš v Larmu v Netolicích www.larm.cz, většinou staší vyměnit
žárovičku, ale někdy to nepomůže, také je nutné zkontrolovat napětí na žárovce a případně donastavit.
Zcela běžně používám do IME normální žárovky 6V 0,45W, je potřeba jenom umístit ji tak aby vlákno bylo uprostřed držáku a výška vlákna od horní hrany držáku činila 10 až 11 mm. Žárovku pájím ve dvou bodech. Úspora je obrovská, stojí asi 10kč a je to naprosto funkční řešení.
Já taky používám klasické žárovky bez závitu do kapesních svítilen/vybrat vhodný výkon-některé systémy hlídají proud žár./.Pouze stačí při letování dát si práci s vystředěním /podle původního vlákna/.Stejně tak se dají sehnat miniaturní žárovky do IRC 120..125.Tam stačí odměřit hloubku zasunutí držáku žárovky a nalepit novou do stejného místa.Ještě doporučuji při kontaktu snímače s olejem pořádně optiku proprat v izopropilenu.ESSA PRAHA nabízí náhrady infra za všech všechny druhy Larm za 5000,-bez dph.Pokud stále fixluje tak raději zahodit ty havárie nestojí za to.
