Proudový zdroj 42A (VYRESENO)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 18:04    Předmět: Proudový zdroj 42A (VYRESENO) Citovat
Na zátěži budou cca 2V. Lze sehnat hotový proudový zdroj
nebo je třeba stavět snižující měnič s regulací proudu?
Nejlépe s možností řídit jeho výstup (v režimu ON/OFF).
Naposledy upravil kulikus dne čt květen 07 2015, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Pokud to má být zdroj konstantního proudu, tak bych nejdřív zkusil nějaký invertor, jestli vyhoví. Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
simako
Založen: Mar 03, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Nechceš napsat co tím chceš napájet? To co jsi napsal vypadá na trafo pájku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 23:41    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
... Zádrhel by mohl být v aktivaci anti-stick při tak nízkém napětí na zátěži.
Dokonce padne i při startování auta Sad
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 4:50    Předmět: Citovat
Málo platné bloknout antistick . Prostě převodový poměr výstupního trafa na nic .
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Bude tam blok LED.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 14:25    Předmět: Citovat
Question
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 16:13    Předmět: Citovat
tak to byaj mna zaujimalo
to chces ako paralelne zapojit asi 1000 diod a cele to napajat prudovym zdrojom? takto sa to nerobi, myslim ze si velmi rychlo odpalis vsetky led - a asi aj hned pri prvom zapnuti
simako
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Nemám ponětí co to máš za blok LED, ale dělá se to tak, že se jich třeba 30ks zapojí do serie jako jeden pack a ty se pak dál zapojují pararelně a seriově jak je potřeba. Myslím, že potřebuješ něco jiného než jsi psal.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Je to polovodičový laser.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Zopar upravenych PC zdrojov paralelne a mas to zadara, 40A nie je ziadny velky problem Wink
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 19:38    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Nepřehlédl jsi slovo "PROUDOVÝ"?
Zvolil jsem komerční řešení. Děkuji, uzavřeno.
Naposledy upravil kulikus dne čt květen 07 2015, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Na 2V 40A stačí jeden PC zdroj >250W a předělat mu regulaci na proudovou není velký problém. Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Zvažoval jsem. Ale co všechno musíš předělat v ATX (řízený dejme tomu 494), aby to byl řízený (ON/OFF) proudový zdroj? Wink
Navic který má dodat proud větší než libovolná větev?
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 20:08    Předmět: Citovat
5V vinutí (nebo 3V3, pokud ho zdroj má) je dimenzované na součet proudů všech větví, protože přes něj všechny proudy tečou. Smile
Předělávka ve stručnosti znamená vyházet všechny ostatní větve a zpětné vazby a ochrany od nich, zdvojit Schottky dvojdiodu v usměrnění 5V, přemotat výstupní tlumivku na 40A, vyrobit bočník na 40A (to je asi nejtěžší) a zavést od něj zpětnou vazbu do řídicího IO.
