Zdravím.. Vyměnil jsem tesnění pro horní koš, ramena čistá (horní mi připadá hodně volné). Soli je dost, vyčistěno, ale stále velmi špatně myje.
Nemáte radu jak na to? Díky _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4274 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 08 2015, 6:23 Předmět:
chce to víc info o špatně myje. Pokud zanechává prášek a podobně je potřeba vyčistit i hadice od kazety a samozřejmě kazetu. Nechává li šedý povlak zkontrolovat elmag ventil od regenerace a dávkovač leštidla. Sůl musí ubývat. No a to hlavní používat kvalitní ověřené prostředky na mytí. Jo a taky by měla topit
Děkuji, myčka topí. Sul ubyva. Používám Jar Platinum. Ale třeba hrnek od čajového povlaku vůbec neumyje. Jako by všechno nádobí jen opláchla. _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Zaslal: pá květen 08 2015, 10:46 Předmět:
no tak zrovna jar není žádná sláva tomu bych se obloukem vyhnul. Zatím mi jako nejlepší v poměru cena výkon vychází tablety bez leštidla W5 z Lidlu. A leštidlo též.
používám tyto tablety v druhé myčce bez problémů...pokud vemu houbičku s jarem tak ten hrneček bez problému umyju _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2510 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá květen 08 2015, 13:54 Předmět:
Mi neumyje proužky od čaje, když dochází sůl, nebo dneska, když jsem šoupl měchačku tak blbě, že se netočilo rameno.
Takže hledat problém v té regeneraci a dávkování soli.
tak jsem test několikrát neumyté "hrnečky" dát do jiné myčky...umyto bez problémů. Máte někdo konkrétní radu co a jak prověřit? Servisák měnil před dvěma roky čerpadlo...Domluva byla, až to klekne...vyhodit. Bolí to... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
