Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 06 2015, 15:31 Předmět: Výběr elytů do pulzáku zdroje
Dodavatel mi nabízí docela širokej výběr elytů. Máte prosím někdo přehled, co nejlíp vybrat? V jeho nabídce nízkoimpedančních -55 až 105 st. C. převažuje Nippon Chemi-Con. Předpokládám, že je to lepší než Yageo nebo Huanong aspoň cenově jsou Nipony vejš.
Jinak předpokládám, že čím je menší Z20 (impedance mOhm), tak tím je elyt vhodnější. Uvádí se ještě Ir. To je maximální nabíjecí proud? Jak je to s ním? Čím větší, tím pro pulzák zdroj lepší?
Kurňa, kde jsou ty časy, co jsme byli rádi, že se daly vůbec nějaký radiály sehnat, jen na blbejch 85 st a dál se nic neřešilo. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st květen 06 2015, 18:30 Předmět:
Označení označení série, vybírat se má podle datashetu, ale já jsem spíš vybíral podle udané životnosti. Někde je ale potřeba dát o řád vyšší napětí nebo kapacitu. Každý zdroj má jinou konstrukci. Původně jsem měl ve zdroji jen 85°C, teď tam jsou 105°C, nízká impedance. Zrovna před chvílí jsem měnil kondík v settoboxu, ještě nebyl úplně nafoulý, ale už měl ESR -4, vydržel asi 3 roky, byl sice na 105°C, ale už "kostičkoval" obaz.
http://www.ame.cz/1000uF-10V-105-C-Nippon-KY-kondenzator-elektrolyticky-low-ESR-long-life-_d164042_10699.aspx
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 06 2015, 18:53 Předmět:
Já teď do zdrojů bral Rubycon ZL (1000u/10V) a ve srovnání na stejné kapacitě s LXZ (1000/10) je to 40mohm vs 90mohm. Takže z tohoto pohledu vede R... Ještě mám z ebaye na cestě nějaké "low ESR - spíše pajc" takže zkusím změřit a uvidím - mj. je to pro zdroje od RNBW
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 06 2015, 20:32 Předmět:
Do spinanych zdrojov patria low ESR typy. Aj Yageo robi nejake slusnejsie, napr. SY alebo SC. Ale japonske su lepsie. Treba vsak vzdy okrem znacky pozriet aj typ, aby si tam nedal nejake obycajne.
Z eBay elyty nebrat, jedine ak sa nahodou najde cele originalne balenie (kupil som tak Panasonic FJ 1000uF/6,3V).
Zaslal: pá květen 08 2015, 7:56 Předmět:
rnbw: nevím, jestli jsou Yageo slušnější. Z nouze jsem je koupil a kapacita místo 47uF byla 43uF a ESR 1,5, což už je jak na použitém. Mám i jiné hodnoty, to samé, takže nebrat!
Zaslal: pá květen 08 2015, 8:14 Předmět:
Poslední - poměrně dost slibná řada od Nipponů je KZM (tu zatím nemají ani v ecomu). Pokud bych bral něco z AME, tak je zkusím, zatím mám šuplíky plné "modráků" LXZ. Jinak Rubycon a Panasonic vybrané řady, které si hlavy zatím moc nepamatuju.
Celekm zajímavá stránka je BADcaps
Zaslal: pá květen 08 2015, 18:09 Předmět:
V Ecomu objednáno, faktura je tady, zaplacená. V úterý by mohly být tady, tak se uvidí. KYčka moc nemaj, většinu jsem vzal LXZ.
Ještě dotaz k měření sériovýho odporu elytů na BM509. Nový elyty mě ukazují 0,1 - 0,3 R. Jetý ukazují 0,4-0,9 R. Vyloženě špatný elyty s malou, či moc velkou kapacitou třísknou ručkou o doraz, po přepnutí rozsahu klidně 5-30R. Je to u těch Vašich měřáků ESR v podobných hodnotách??
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 08 2015, 18:25 Předmět:
Nevím, jaké hodnoty LXZ jsi bral, ale čím menší kapacita, tím větší ESR. Navíc jsi omezený místem, tak doufám, že jsi počítal s rozměry. Hodnota ESR u starých je 3-5 Ohmů, zatím jsem nenarazil na víc. Ale narazil jsem na kond v CD přehrávači s 0hodnotou, ten už nepřehrával. Taky jsem narazil na kondy zdánlivě ještě v normě, přesto zdrojová deska nefungovala(vytečený elektrolyt). Takže ne všechny měřené jsou OK. Ale na druhou stranu i Nichicon po 30letech má nárok odejít. Akorát se to špatně hledá, když jsou parametry celkem OK.
Zaslal: pá květen 08 2015, 18:59 Předmět:
S těma rozměrama mi povídej... Origo byly nějaký s popisem Asia X všechno max 10 mm průměr ale dlouhý nudle 20-30 mm. A samozřejmě nahňácaný těsně na sebe. Obtíž vybrat. Třeba 1G5/16 v týhle velikosti nebyl, tak jsem vzal 1G2/16. Nějaký 1G5/16 OST tu mám mírně jetý a tak váhám zda novej menší či jetej stejnej. _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 08 2015, 19:11 Předmět:
Mám taky jeden částečně opravený zdroj, byl tam jeden nafouknutý kond, ten jsem vyměnil, zdroj jede, ale tehdy jsem neměl měřák a navíc už nevím, co jsem tam dal za kond. Taky málo místa.
