Sháním kyanid draselný
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:13    Předmět: Citovat
To koupíš v každé druhé drogerii pod označením Semtele.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:19    Předmět: Citovat
A zbrojní pas (osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s jedy podle 428/2004 Sb.) máš? Kdyby ti to někdo prodal bez něj, tak riskuje § 283 TZ.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem byl jako študentík na brigádě v galvanizovně Tesly Strašnice, a na chodbě k šatně tam toho stál plný (a otevřený) barel, takové pěkné bílé granule to byly Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Nalít tam trošku HCl, tak by se soudruzi smíchy asi neudrželi...
Až tady začne někdo shánět plutonium, už se nebudu ani divit. Jen si to pak musí vyřídit s patřičnými orgány "dozoru".
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To jsem kupoval asi v 7 třídě ZŠ, prý je to lepší než Travex, ale už to neměli Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 20:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
100% souhlas.
V neodborných rukách, bez praxe a vybavení spolehlivá a rychlá cesta na hřbitov, bohužel často i pro okolí. Bez vybavené laboratoře s dobře táhnoucí digestoří se s tím nedá ani bezpečně manipulovat.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Demagogia ti ide dobre.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Stejně k tomu jednou dojde. Lidi budou smět bez zvláštního povolení jenom sedět ve fotelu, čučet do TV a polykat amarouny. Jakákoli činnost, která by mohla přivodit nehodu, bude zapovězena.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 22:52    Předmět: Citovat
Nie som tiež zástanca kadejakých povolení a odborných spôsobilostí na každú blbosť, ale pri KCN by som bol veľmi opatrný aj keď som chemik. Stačí naozaj málo a voniaš kytičky zospodu. Nie nadarmo je to zaradené medzi zvlášť nebezpečné jedy.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Souhlas, proto je třeba demokraticky vysvětlit nebezpečí, varovat. Toť vše. Zákazy, evidence a další 3.14čoviny k ničemu nevedou jen zatěžují státní kasu a vedou k černému obchodu. Když to budu potřebovat, seženu si to a nějakej podržtaška s kravatou je mi u Obscenní
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Podle některých demokratických "taky chemiků" by měl být volný přístup všech osob jen s varováním k zařízením VN? Vysoký stupeň nebezpečí je obdobný.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Protože mezi lidmi jsou rozumní i pitomci nebo dokonce deprivanti/zločinci, tak zákazy a regulace být musí. Do hlavy nikomu nevidíte a ti rozumní by brzo dojeli na ty pitomce. Bohužel, všechno něco stojí.
Co takhle volně dostupný KCN rozprášit ve větracím systému?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 7:26    Předmět: Citovat
Ti rozumní na ty pitomce už dávno dojíždí. Co takhle zákaz střelných zbraní ? Pitomec si ji vždycky sežene.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 7:39    Předmět: Citovat
Na zbran potrebujes preukaz, na jedy tiez.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Daleko více usmrcení je způsobeno sekerami, nožema..zakážeme je? (v Německu se už našli idioti kteří prosadili držení nožů s délkou čepel větší než..?) ale jo, je třeba dělat z lidí obrazek_cenzuraí tvárnou infantilní masu kterou je třeba kontlolovat a manipulovat s ní. Pochopitelně pokud možno demokraticky. Jen do toho! I mlčení znamená souhlas.
