Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po duben 09 2007, 14:06 Předmět: Vztah mezi Ah a F
Nevěděl by někdo náhodou jestli existuje nějaký vztah mezi kapacitou ve Faradech a Ampérhodinách.
Myslím tím, že např. kondík 10mF odpovídá akumulátoru 10mAh ?
Chtěl bych totiž využít kondy 1F a nevím jaký ekvivalent by byl případný akumulátor. Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 09 2007, 18:48 Předmět:
Ale autotuničům to není jasné pořád - minulý pátek (VELKÝ PÁTEK!!!) mi jeden tvrdil, že když má ve své nové káře KAPACITOR JEDEN FARAD, tak se mu přece jeho HighEnd autozesilovačem 4 x 150W spolu s aktivní 200W basovou tubou nemohla za takovou chvilku hraní ani ne na půlku výkonu před barákem vybít baterka!!! Hrálo (spíš řvalo jak u kolotočů) mu to asi hodinu, co stál u nás na sídlišti před sousedním barákem, kde bydlí jeho milá. Pak je přestalo bavit se vykecávat na chodníku a chtěli odjet, leč nadupaný Golf s 195mm gumami na 17" kolech a dvojitým 10cm DTM laufem pod zadním nárazníkem odmítl nastartovat. Dával jsem mu sosnout přes kabely a on se velmi cukal, když jsem trval na vypnutí onoho rámusidla, dokud mu nepoběží vlastní motor. Měl tam baterku 65Ah a tvrdil, že mu to musí nastartovat i při -20° bez jakýchkoliv problémů... To audio mu muselo cucat nejmíň 100A, na baterce měl docela masivní svorky, alternátor zcela určitě nepocházel ze sériového Golfa, spíš to vypadalo na autobus a dozadu do auta mu vedl kabel stejně silný ne-li silnější, než ke startéru, zjevně instalaci prováděl někdo odborně mnohem zdatnější, než momentální uživatel...
Prostě jsou "elektrikáři" a elektrikáři... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 09 2007, 19:28 Předmět:
Ale ten pohled na tu nadupanou mrchu, s duhově opalizujícím metalizovaným lakem a ospoilerovanou jak WRCéčko, momentálně zdechlou jak ryba na mělčině a pokorně sosající přes startovací kabely od Formana ´94 (tuning minimální, jen v elektru a tím pádem zvenčí neviditelný) aspoň stál o to víc za to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po duben 09 2007, 20:51 Předmět:
NIekedy robý problém načrieť hlboko do základov, a tu je treba asi dosť hlboko. Z elektrotechniky vieme napr., že kapacita akumuluje v sebe náboj Q. Kedže platí C=Q/U a zároveň platí aj Q=Ixt, potom jednoducho po nahradení dostaneme vzťah C.U=Ixt alebo tiež C= (Ixt)/U. Takže dovolím si poopraviť Hila v tom, že farad krát napätie je jiné jméno ampérsekundy, alebo Farad je ampérsekunda/napätie. Teda pri nabití 1 Faradu na 12 V dostaneme 12 As. Pri 4 F to teda bude 48As.
Dúfam, že som to napísal správne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 09 2007, 21:06 Předmět:
Je to trochu zamotané, farad je coulomb za sekundu, čili taková kapacita, že při nabíjení proudem 1A stoupne napětí o 1V za 1s. Pokud bych chtěl něco kondenzátorem napájet, a bude to mít konstantní proudový odběr, tak mne bude zajímat, od jakého napětí po jaké napětí bude zařízení fungovat, čímž zjistím nějakou dU.
Pro jednoduchost je snazší vyjít z akumolované energie, W=0,5*C*U*U
Zaslal: po duben 09 2007, 22:04 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To súhlasí. Ale čo je coulomb? Citujem z http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap1/10.html : Základní pojmy obvodové elektroniky- Další jednotky užívané v elektronické praxi jsou odvozené. Není možné připomenout všechny, takže jen ty nejdůležitější. Coulomb (C) je jednotkou elektrického náboje a je definován jako ampérsekunda, A.s. Elektrický proud je tedy náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času, tedy i [A] = dq [C] / dt [s] (rozměr derivace se rovná podílu rozměrů). Volt (V) je jednotkou napětí neboli rozdílu potenciálů. Je definován jako práce vykonaná přenesením jednotkového náboje v elektrickém poli, tedy mezi dvěma místy v elektrickém poli je rozdíl potenciálů 1V právě když při přenesení náboje mezi těmito místy vykonáme práci 1J.
