Odchází MOSFETY v ZVS driveru
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 14:11    Předmět: Odchází MOSFETY v ZVS driveru Citovat
Ahoj, udělal jsem jsem si ZVS driver jako budič pro VN trafo vlastní výroby, a už se mi povedlo zničit 3 kusy IRFP250. Stavěl jsem podle tohoto http://amarokcz.wz.cz/ZVS.htm
Trafo je ze dvou hranatých feritových úček průřezu 25x25mm, http://www.tme.eu/cz/details/u100_57_25-3c90/feritova-jadra/ferroxcube/
a je mezi nimi mezera cca 0,4mm, stručně dva kousky papíru ze čtvrtky.
Primární vinutí má 3+3 závity drátem 4mm2, sekundární 1050z drátem CuL 0,3mm vinutých do 15 vrstev oddělených 0,5mm mikanitem. Celé trafo je ponořené do trafooleje v pixle od ABB IP65. Trafo funguje OK, na to že je to takový homemade bazmek
Laughing
Když jsem se podíval na víc schémat ZVS uviděl jsem hodnotu té tlumivky která je zapojená mezi + pól napájení a střed vinutí primáru, hodnotu udávají 40 - 100μH. Hned mě napadlo změřit mojí tlumivku a má jen 10μH, nejspíš to je PŘÍČINA zničení tranzistorů, prostě nadproudem. Potvrťe mi to prosím.[/url]
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 14:49    Předmět: Citovat
C1 máš správný typ a blízko vinutí? Proudem je prostřelit e sice asi možné taky - ale to bys mohl i pocítit, že na nich narůstá rapidně teplota. Já bych spíš tipoval průstřel napětím...
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Ano C1 mám FKP Wima, měli by být ještě o trochu lepší než MKP. Obvod jsem zkoumal osciloskopem a je tam čistá sinusovka, při napájení 40V mám na koncích primáru napětí 75V max. hodnota, nějaké špičky jsem tam neviděl, měřil jsem přímo na drejnech. Z tranzistorů se začoudilo a z drejnů vytekl nějaký černý humus Laughing
Jinak nějaký mosfety už jsem taky zničil velkým napětím ale to nebylo v tomto případě, a tam se začoudění nekonalo.
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem napsat, že frekvence je 19kHz
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Ta tlumivka omezuje proud, 10uH na 19kHz je něco kolem 1Ω, to mezí proud na 40A a tranzistory jsou na 30A?
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Ano 30A
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Tak to asi bude chtít zvětšit tlumivku. Smile
P.S.: Z čeho to napájíš, že ti nešel zdroj do omezení?
pdp7
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 17:27    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No jsem prase mám jen trafo 400W a mustek s kondikama, nic víc. Jako laboratorní zdroj mám, ale ten je slabý.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Uprav budící obvod těch tranzistorů, dej tam zpětnovazební transformátor na jádře z PC zdroje, potom velikost té tlumivky nebude mít tak velký vliv, ale 10 µH je příliš málo, něco tam přiviň, tak na 40 µH
nebo rovnou použij TL494, tam můžeš maximální dovolený proud nastavit
