WAP Budget
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 18:46    Předmět: WAP Budget Citovat
U této wapky se objevila po cca 8mi letech tato závada. Bez stisknutí spouště na pistoli cykluje-zapíná a vypíná se. Zapnutá. Navíc voda protéká nasávací hadičkou na sapon. I při vypnuté. Asi neopravitelné, předpokládám. Nějaká membrána? Lze s tím fungovat, ale je to na h....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Po osmi letech tak to ještě byl nějakej držák Laughing . Oprava by byla asi dražší než nová.. Cry
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Budget neznám, ale Karcher začal protékat spodem, bylo prasklé těleso čerpadla. Opravitelné to sice bylo, ale nutná výměna celého plastového bloku, cena bez DPH stejná jako nová wapka.
Po rozšroubování uvidíš, ale předpkládám, že na tom budeš stejně.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:22    Předmět: Citovat
To,že se zapíná a vypíná bude pokles tlaku,proto čerpadlo zapne a natlakuje. V práci jsem měl asi třikrát stejnou závadu. Vždy netěsnily ventilky,byla tam nečistota. Stačilo vyčistit a zase šlapala dál.Jednou se stalo,že už byly vydřené a museli se vyměnit.
fredis
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Řešil jsem něco podobného s EINHELEM, to samé ale místo červených plastů byly žluté a prodával to Mountfild. Servis bral jen ty žluťásky Wink . Pokud bych do toho šel, tak výměna pístů s jejich ucpávkou, těsnění atd a byl bych na minimálně 15 stovkách. Navíc s rizikem, že se to za chvilku bude opakovat. A to bylo čerpadlo mosazné. Tak jsem ji zrecykloval.
Naposledy upravil fredis dne ne únor 14 2016, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Ventilky? V pistoli? A že protéká? Když jsem sundal kryt, moudře jsem prohlédl těleso a smontoval. Zdá se to nějaké nerozebíratelné. No, uvidím. Možná ji bude 10 let, z makra.
Nová stojí cca 2kKč,-. Zas určitě tolik nevydrží.
doktor365
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ne v pistoli v čerpadle,ale byla to Karcher.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Aha. Dík
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Když jsem opravoval jednu verzi levné WAPky, tak v tělese čerpadla byl namontovaný váleček s pístkem a pružinkou. Pokud se pistole uzavřela, čerpadlo natlakovalo ten pístek přes tu pružinku a jeho "táhlo" stisklo mikrospínač a ten vypl proud do motoru. Čerpadlo bylo 3-pístové a všechno kromě toho válečku bylo z plastu. A příruba pro výstupní hadici taky a prasklina v ní byla příčinou, že se to chovalo podobně, jak popisuješ Ty. Slepit to nešlo ničím. Motor z ní se tu někde povaluje, zbytek šel do šrotu..
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Takjan: Mám na opravu wapku Budget BHR215. Po připojení na rozvod vody z ní vytéká spodem voda. Tvůj problém bude ve stejné části - dílu jako u mne. Koukni na fota níže:
 Soubor:  Sestava - komplet.JPG
 Velikost:  58.21 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  Cerpadlo - spodní část.JPG
 Velikost:  64.18 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  Cerpadlo - horní část.JPG
 Velikost:  59.71 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  Tlakový ventil čerpadla.JPG
 Velikost:  44.69 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  Vnitřní díly tlak. pístku.JPG
 Velikost:  48.41 kB
 Staženo:  188 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Otázkou je co s tou jemnou prasklinou. Možná bych měl možnost sehnat průmyslové kvalitní lepidlo na lepení plastů - nástrojů.
Nezapomnět také vyčistit sítko v přívodu vody v octové vodě. Velmi snadno se zanese nečistotami, pak je úplně neprůchodné.
 Soubor:  Tlakový ventil - prasklina.JPG
 Velikost:  85.72 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  Sítko - filtr na vstupu.JPG
 Velikost:  46.98 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Ked to budes lepit, tak to stiahni kovovou svorkou a nechaj ju tam. Potom by to mohlo vydrzat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Díky
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Kovová svorka bude asi problém, neboť je to celé na těsno pod kovovým krytem který vše pomocí 4 imbus šroubů drží, přitlačuje pohromadě ( první obrázek ). Možná nějaká páska. Navíc jsem neopatrnou demontáží střihl O křoužek, označen na dalším foto žlutě, tak jej budu muset koupit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal k opravě. Problém je, že cyklicky zapne/vypne pokud není spuštěna pistole. (Na protečení kašlu). Tlak je ale dostatečný. Na vstupu a na výstupu taky. Jediný díl, který to může dělat je tento. Ale proč? Špatná pružina, která porovnává tlak? Poloucpaný přívod? Prasklé není nic. Navíc pístek mám už plastový. A je to zalisované za tepla, řekl bych. Asi mám upgrade verzi. Jak jsi to rozdělal?
 Soubor:  VAP.jpg
 Velikost:  82.08 kB
 Staženo:  183 krát
