Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so květen 09 2015, 18:46 Předmět: WAP Budget
U této wapky se objevila po cca 8mi letech tato závada. Bez stisknutí spouště na pistoli cykluje-zapíná a vypíná se. Zapnutá. Navíc voda protéká nasávací hadičkou na sapon. I při vypnuté. Asi neopravitelné, předpokládám. Nějaká membrána? Lze s tím fungovat, ale je to na h.... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so květen 09 2015, 19:17 Předmět:
Budget neznám, ale Karcher začal protékat spodem, bylo prasklé těleso čerpadla. Opravitelné to sice bylo, ale nutná výměna celého plastového bloku, cena bez DPH stejná jako nová wapka.
Po rozšroubování uvidíš, ale předpkládám, že na tom budeš stejně.
To,že se zapíná a vypíná bude pokles tlaku,proto čerpadlo zapne a natlakuje. V práci jsem měl asi třikrát stejnou závadu. Vždy netěsnily ventilky,byla tam nečistota. Stačilo vyčistit a zase šlapala dál.Jednou se stalo,že už byly vydřené a museli se vyměnit.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so květen 09 2015, 19:39 Předmět:
Řešil jsem něco podobného s EINHELEM, to samé ale místo červených plastů byly žluté a prodával to Mountfild. Servis bral jen ty žluťásky . Pokud bych do toho šel, tak výměna pístů s jejich ucpávkou, těsnění atd a byl bych na minimálně 15 stovkách. Navíc s rizikem, že se to za chvilku bude opakovat. A to bylo čerpadlo mosazné. Tak jsem ji zrecykloval.
Naposledy upravil fredis dne ne únor 14 2016, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 09 2015, 19:50 Předmět:
Ventilky? V pistoli? A že protéká? Když jsem sundal kryt, moudře jsem prohlédl těleso a smontoval. Zdá se to nějaké nerozebíratelné. No, uvidím. Možná ji bude 10 let, z makra.
Nová stojí cca 2kKč,-. Zas určitě tolik nevydrží. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Když jsem opravoval jednu verzi levné WAPky, tak v tělese čerpadla byl namontovaný váleček s pístkem a pružinkou. Pokud se pistole uzavřela, čerpadlo natlakovalo ten pístek přes tu pružinku a jeho "táhlo" stisklo mikrospínač a ten vypl proud do motoru. Čerpadlo bylo 3-pístové a všechno kromě toho válečku bylo z plastu. A příruba pro výstupní hadici taky a prasklina v ní byla příčinou, že se to chovalo podobně, jak popisuješ Ty. Slepit to nešlo ničím. Motor z ní se tu někde povaluje, zbytek šel do šrotu..
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá květen 15 2015, 20:58 Předmět:
Takjan: Mám na opravu wapku Budget BHR215. Po připojení na rozvod vody z ní vytéká spodem voda. Tvůj problém bude ve stejné části - dílu jako u mne. Koukni na fota níže:
Zaslal: pá květen 15 2015, 21:00 Předmět:
Otázkou je co s tou jemnou prasklinou. Možná bych měl možnost sehnat průmyslové kvalitní lepidlo na lepení plastů - nástrojů.
Nezapomnět také vyčistit sítko v přívodu vody v octové vodě. Velmi snadno se zanese nečistotami, pak je úplně neprůchodné.
Zaslal: pá květen 15 2015, 22:27 Předmět:
Kovová svorka bude asi problém, neboť je to celé na těsno pod kovovým krytem který vše pomocí 4 imbus šroubů drží, přitlačuje pohromadě ( první obrázek ). Možná nějaká páska. Navíc jsem neopatrnou demontáží střihl O křoužek, označen na dalším foto žlutě, tak jej budu muset koupit. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: po srpen 10 2015, 18:11 Předmět:
Konečně jsem se dostal k opravě. Problém je, že cyklicky zapne/vypne pokud není spuštěna pistole. (Na protečení kašlu). Tlak je ale dostatečný. Na vstupu a na výstupu taky. Jediný díl, který to může dělat je tento. Ale proč? Špatná pružina, která porovnává tlak? Poloucpaný přívod? Prasklé není nic. Navíc pístek mám už plastový. A je to zalisované za tepla, řekl bych. Asi mám upgrade verzi. Jak jsi to rozdělal?
