Tavné lepení
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:57    Předmět: Tavné lepení Citovat
Čau.Přemíšlím o možnosti fixovat zapojení součástek při vzdušné montáži tavným lepidlem.Ale nemůžou se u toho poškodit polovodiče? A ještě se chci zeptat máte nějaký zkušenosti z používáním tohoto způsobu lepení?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Už sem takové dílko viděl. Součástky jsou OK - teda pokud tím nezasviníš nějaké optické komponenty. Teplota toho lepidla je někde kolem 150-170C. Jen je pak peklo něco opravovat/měnit. Já mnohem raději nechám udělat desku a osadím SMD, než takovou divočinu.
Superpavel
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 19:10    Předmět: Citovat
SMD techniku nemám zrovna nejradši když už dělám pro něco dps tak použiju montáž THT a SMT součástky přitom použiju vyjímečně. Ze součástek SMT používám nejčastěji keramické kondíky jako blokování napájení. Naopak nejradši používám vzdušnou montáž a to proto že zapojení mužu předělávat což technika dps moc neumožnuje.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Jenomže to lepidlo povolí už nad 80°C a už nic neuddrží ...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 6:55    Předmět: Citovat
A rozhodně tu plastovou srágoru nepoužívat na venkovní prostředí. Za sezónu se pěkně vydrolí Confused
