Nevím si rady s VCR HS-641V/EE.
Po zapnutí cvíli trvá než se rozsvítí displej do stand-by režimu a pak při pokusu o jakoukoliv činnost - vložení kazety, zapnutí PWR tlačítaka - sice naběhne displej do zapnutého režimu ale mechanika začne dělat psí kusy, displej začne zhasínat až po chvilce nastane klid a displej zachvíli naskočí do stand-by režimu.
Povedlo se i že VCR naběhl normálně a dokonce začal přehrávat pásek ale po vypnutí začalo vše znova.
Baterku jsem vyměnil, vyčistil opik. senzory v mechanice a na filtr. kondech ve zdroji za trafem je všude stálé napětí bez výrazného kolísání.
Máte někdo s takovou závadou zkušenost?
Dík za každou radu. Jarda
Měl jsem tady jednou starší JVC a byl přelomený ten takový ten páskový vodič co vede od hlavní desky k mode-switchi. Mechanika si pak taky dělala co chtěla a zachvíli se to vyplo do stby. Přelomenou žílu jsem přemostil drátem a jede to dodnes. Ale jinak může to dělat samozřejmě i samotný mode-switch...
Zaslal: so červenec 29 2006, 10:19 Předmět: mode-switch
Dík za odpověď.
S plochými pásk. vodiči už mám také podobné zkušenosti.
V tomhle VCR je ale snad všechno z mechan. snímáno opticky.
Na zákl desce jsou pod mech. foto diody a foto tranzistory které navazují na plastové světlovody. Co se dalo jsem vyčistil, diody i tranzistory otestoval ale závada se stále skrývá.
Jedině že i ten mode SW by se mi stále někde schovával
Kablíky vedou z mech. na desku jen od bubnu hlav, mazac. a audio hlav a od motorku výtahu. Přes konektor je pak na desku připojen motor hřídele posuvu pásky.
Měřil jsem jen multimetrem velikost napětí a ručkovým, ten mám necejchovaný, kontroluju s ním kolísání.
Ale nově jsem objevil že nová baterka je po 2 dnech totálně prázdná.
Když místo ní připojím zdroj 5V, tak jde video OK ale má na těch 5V odběr 20 až 60ma
Není divu že baterka nevydržela ...
Teď bádám co tolik proudíkú sosá a odkud je při-napájena baterka při zapnutí do sítě. Bez bat. je tam jen cca 4,2V a to video blbne
Zatím díky za rady. Já jse du odelektrizovat, žene se sem řádná buřina, sou tu takovýhle mraky
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út září 16 2008, 16:11 Předmět:
Ahojte ! Zkusím se přilepit na tohle vlákno ať nezakládám zbytečně další.
Myslím že mám podobný problém se zdrojem. Když se přístroj zapne tak ze začátku pár minut nejde vůbec zapnout a displej je beze známek života ale za několik minut začne sám od sebe problikávat zase několik minut a pak začne svítit DAY a pod tím samé pomlčky pro nastavení. Pokud ho ale chci zapnout, začne znova problikávat. Mám podezdření také na kondy ve zdroji. Při zapnutí ( zatížení zdroje ) bude asi velké zvlnění SS napětí. No zkusím je povyměňovat a uvidím co dál. Oscil nemám ale chystám se nějaký obstarat. Kdyby náhodou ještě někoho něco aktuálního napadlo tak prosím dejte vědět. Díky Kaca
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 17 2008, 5:13 Předmět:
elyty na 5v sekci ale radši všechny hnedka za tráfkem protože moment zatížení a pokles napětí ti měřák skoro ani nestačí zaznamenat a video už nejede. měl jsem před několika lety stejný problém i na měřák vypadaly elyty skoro dobré ale pouze skoro.
Zaslal: čt září 18 2008, 5:35 Předmět:
Tak se omlouvám a zdravím ! Situace ještě není taková jaká by měla být. Po vyzkoušení na TV jsem zjistil že nejdou barvy. Jen když přepínám z "PLAY" na přetáčení nebo opačně se obraz na moment jakoby zastaví a v tom okamžiku barvy naskočí ale ihned po přepnutí do režimu "PLAY" opět zmizí. Tak že ještě prosím o nějakou nápovědu pokud by někdo věděl. Děkuji.
Zaslal: čt září 18 2008, 10:42 Předmět:
Nemám k tomu žádnou dokumentaci ale jestli je to ten přepínač K - G na zadní straně ( kde by to taky bylo jinde ), tak je to bez ohledu na přepnutí pořád stejné. Při přepínání : zrychlený posuv vzad a PLAY a zpět, tak tam ty barvy probliknou ať je to na G nebo K. Tak že co dál ? Prosím
