přehřívání stabilizátoru
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:11    Předmět: přehřívání stabilizátoru Citovat
Dobrý den, mám stabilizátor LM340T12 a chci aby dělal z 18V 12V pro autorádio s odběrem 0.7 - 0.8A (chci na jedný akci pouštět hudbu z autoráda a mám jen pár baterek do akuvrtačky) prej by měl zvládat 1A, ale hřeje se naprosto šíleně (původně to bylo na plechu 5x4cm, já to dal žebrovej chladič 14x4 cm). Napadlo mě že bych mu pomohl druhým stabilizátorem AN78M12 kterej ale zvládá jen 500mA. Co vy na to? Jak moc blbej je to nápad?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:19    Předmět: Citovat
1- na výstupu by měl mít kondenzátor 100K co nejblíže vývodům jinak může kmitat a to způsobovat přehřívání.
2 - přišroubovat třeba na starý chladič z procesoru s větrákem, už z principu své činnosti tyto stabilizátory dost topí.
3 - zvážit jiné napájení. S baterií z akuvrtačky bude myslím energie stačit na hodně krátkou akcičku.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:31    Předmět: Citovat
sprav si nejaky spinany (asi 5 suciastok) alebo si objednaj z ciny, toto je na figu, zbytocne pretopis vykon akumulatora
inpiracia : napis do googlu "switching voltage regulator" a pozri obrazky Very Happy
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:44    Předmět: Citovat
mám tam kondenzátor 22uF prakticky nalepenej na stabilizátoru. Dělám to ze součástek co z něčeho vykuchám (asi 8 desek z televizí, 1 rádio, víc toho nemám protože kdosi vymyslel červený kontejnery kam to lidi házej) takže néjakej spínanej zdroj asi nehrozí. A akumulátorů mám dost můžu topit několik hodin Very Happy
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Na tohle jsou dobrý baterky ze zabezpečovaček. Na 40Ah/12V baterku je zábava na celé odpoledne. A bez stabilizátoru Smile
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 14:56    Předmět: Citovat
Taková baterka by se hodila ale korunky nejsou Very Happy
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:10    Předmět: Citovat
daj tam nieco z toho co ti pise "greedy"
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:16    Předmět: Citovat
už hledám, těch zelenejch kondů mám spoustu, ale skoro všechny jsou 15p nebo 10p, největší je tu 220n
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:21    Předmět: Citovat
0,22µF(220n) je lepšie ako nič.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:39    Předmět: Citovat
já dal 4 100n, to by nemělo vadit ne?
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:45    Předmět: Citovat
no hřeje se to pořád asi tam fakt budu muset dát aktivní chlazení
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:52    Předmět: Citovat
A ty akumulátory jsou LiIon, LiPol nebo ještě stará klasika NiCd nebo NiMh? U NiCd nebo NiMh by nešlo vyvést z bloku napětí přímo 12V?
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Ni-cd, ale vrtat se v tom nechci, nejsou moje
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 17:15    Předmět: Citovat
v tý dokumentaci je dole nějaký schéma u kterýho je napsáno "Figure 30. High Current Voltage Regulator" a je tam jeden tranzistor a jeden odpor navíc, znamená to že to pak snese vetší proud?
misocko
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 17:34    Předmět: Citovat
ano znesie, len ten vykon potom pretopi na tranzistore
