Rnbw to vystihol.
Ak existuje nejaký tovarny low level flashovaci postup na samsung TV cez RS232 potom Serv o tom tu vie najviac.
Ja som ponukol moznost, ktoru mam odskusanu od 1998 prakticky dodnes, kolkokrat som to uz robil neviem bude to tak asi do 200. Zacal som s mobilmi, ktore po strate boot nebolo mozne cez kabel flashnut.
Niektore designy maju podporu konkretneho typu flash priamo v procesore a tam nevadi totalna strata obsahu flash, niektore ale maju podporu samotnej flash priamo v jej na to urcenom sektore, a keď tento je nefunkčný, už iná možnosť ako programator väčšinou neexistuje.
To ze sa zobrazuje logo môže byť custom funkcia t-conu ale nemusí.
Ak by to bola funkcia bootovacieho programu vo flash, potom to čo stale neviete, je ako uviesť tento boot do flash módu a aký formát dát a kade mu posielať.
Tak som zvedavý či sa niekto ozve čo s tým robí, najlepšie asi v autorizovanom servise Samsung a nieco spominal Serv v mojom vlakne o Weltrend mikroradicoch na MB Samsung Saturn4.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 08 2015, 12:52 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To som nejako prehliadol, v tom prípade je to riziko. Ak výrobca poskytuje firmware, netreba ho vyčítať z inej dosky, stačí stiahnuť z netu. Mal by sa dať naflešovať v nejakom programátore.
Problem je v tom, ze ten firmware nebyva kompletny, ale je to len hlavna cast (alebo niekolko casti). Takze mas napr. 1,5 MB firmware, ale flash ma 4 MB a netusis, na aku adresu to mas naprogramovat. Nehovoriac o tom, ze to casto byva s nejakymi hlavickami (a pod.) a dokumentacia je spravidla nulova.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá květen 08 2015, 21:16 Předmět:
Nevím co je v tomhle Samsungu za desku, dej foto. Ale už u C série je hlavní firmware v nand flash která má BGA pouzdro... pokud nemáš vybavení tak nejsi schopen to ani vyletovat.
Jinak firmware který běžně stáhneš na webech výrobců TV je takzvaná USB verze označovaná jako secured - je to zašifrovaný FW. Proto aby jednoduše konkurenční firma nemohla zkoumat jak to mají udělaný. Z toho je jasné, že to co stáhneš pro update přes USB, není přímá kopie toho co se naleje do flash paměti jako tomu bylo u PC.
Když má Samsung VGA konektor je tam přístupné RS232, ovšem musíš mít ovládací SW do počítače a správný JIG. Ještě je na desce 3,5mm jack, tam je taky RS232 opět musíš mít alespoň ovládací SW do počítače.
Předčasné vypojení USB většinou nic neudělá. TV soubor většinou načte celý už během prohledávání flešky, vlastní flash paměti jede z RAM. To že TV píše aby zůstala připojená po celou dobu je asi jen letitá hláška... Spíš bych čekal, že má nyní TV nabouraný FW nějakým vytuněným firmwarem z netu.
Jinak zapomeň, že ti něco Samsung pošle, jako obsah flash nebo nějaký SW, maximálně celou desku seženeš, jestli vůbec a nebo tě odkážou na nejbližší autorizovaný servis...
Edit: Asi je to SEMS 23 (Mstar X9) a K9F1G08U0D (SLC NAND Flash) 48-pin TSOP, to by mělo jít okopírovat, pokud máš stejnou desku... Jinak tam vidím i submicom Weltrend, tak snad není také nakopnutý.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne květen 10 2015, 20:55 Předmět:
Keby to bolo na mne HENO tak to skusim aj tvojou metodou, ja som za každu srandu, ale kolega sa boji že by sme tým pokašlali aj tu funkčnu dosku tak preto som sa pýtal či by to nešlo cez neaký loader cez USB, ale evidentne nič take ako vyčistenie pamete a opetovne nahratie softu asi nehrozí takže to je zrejme koniec.
PS: Ak by mal niekto nejaký nápad ako by to šlo bez extrakcie čipu z funkčnej dosky tak budem rád.
