Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po květen 11 2015, 16:44 Předmět: Ruční pájení TSOP56
Zdravím,
zatím marně zkouším na nějaký dobrý způsob jak páječkou připájet paměti v pouzdru TSOP56, tak aby to nějak vypadalo.
Mám sice Infra BGA/SMD stanici RE8500, ale často se stane, že se ten obvod jakoby teplem prohne do vaničky a vývody se nepřipájí. Zkoušel jsem si hrát i s profily na stanici a nikdy to není 100%.
Je nějaký způsob, jak to připájet páječkou? Mám k dispozici bezolovnatou pastu a licnu na odsávání a mikro hrot do páječky a pájecí gel.
Jedná se o flash paměti INTEL JS28F512.
Možná to moc řešíš, na tohle je nejlepší horký vzduch. Pocínuju si plošky normálně mikropájkou, přiložím čip. Chytnu nožky do kříže mikropájkou aby držel a pak jen fouknu vzduchem _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 11 2015, 19:31 Předmět:
Taketo veci robim normalne spajkovackou. Ak mas dobre tavidlo, tak cely rad pinov prejdes na jeden raz, zleje sa maximalne poslednych par (to odsajem).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 11 2015, 19:46 Předmět:
Ja to robím ako rnbw ale používam mikropájku s tupým hrotom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po květen 11 2015, 19:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zaslal: po květen 11 2015, 19:58 Předmět:
Ja používam Amtech NC-559-ASM _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po květen 11 2015, 20:08 Předmět:
Aj ja mám z číny 100g a funguje perfektne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Používám všechny zde popisované způsoby pájení, pro pájení horkým vzduchem a IR požívám pájecí pastu Sn/Pb 67/33, obvod se sám po zahřátí pasty usadí. Při pájení IR nejsou profily (pokud to není BGA pouzdro) až tak podstatné, zvolit teplotu spodního ohřevu podle kvality pl.spoje, nastavuji ji tak kolem 300-350 a horní cca.200. Je ale potřeba plastové pozdro IO přelepit hliníkovou páskou, protože se zbytečně přehřívá. IR používám pouze při pájení více součástek najednou na jednom pl.spoji. U horkého vzduchu není žádný problém, používám na každé pouzdro k němu určený nástavec a při pájení jednoho obvodu je pájení podstatně rychlejší oproti IR. Mikrovlna je na drobné opravy taky dobrá, speciální hroty jsou poměrně drahé a dodávají se pouze k lepším stanicím. Používám pájecí gel a cín Sn/Pb.
