Papírová čepice má tvar rotačního kužele nebo nemá ?
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 17:51    Předmět: Papírová čepice má tvar rotačního kužele nebo nemá ? Citovat
http://zpravy.idnes.cz/je-papirova-cepice-rotacni-kuzel-do4-/domaci.aspx?c=A150511_145704_domaci_zt
cermat čepice
 Soubor:  150511cepice.jpg
 Velikost:  17.22 kB
 Staženo:  131 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Zadanie je jednoznačné - je v nej uvedené že sa jedná o rotačný kužel a zároveň udaním, že sa jedná o čiapku, je udané, že sa jedná iba o plášť.
Kvôli nechápavým sa musia vyrábať komplikované popisy úloh, výkladov, a pod. ..... aby sa našlo aliby pre neschopných.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Taky vidím zadání jako jednoznačné.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Po přečtení mi taktéž bylo jasné, že jde jen o plášť (z "čepice", uvedené v kontextu, je to zřejmé).
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Povrch je 402.12352 cm², takže by se mělo zaokrouhlit nahoru a odpověď by měla být spotřeba papíru je 403 cm². Správně by tam ale měla být také otázka, jaký papír o jakých rozměrech bude na výrobu čepice třeba.
Samozřejmě, že čtverec o rozměrech 32 x 16 cm nebo přesněji půlkruh o průměru 32 cm. Pokud jsem se nesek. Laughing
Naposledy upravil p32 dne po květen 11 2015, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Když je ta čepice bez podstavy, kde se vzala v osovém řezu ta strana trojuhelníku na osu kolmá?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
Požadavek - vypočítat plochu papíru na zhotovení čepice tj. bez podstavy. Rotační kužel bych bral jen na dokreslení pro představu oč se jedná!
frpr666
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Pro mě matoucí je:
1/ Čepice má tvar rotačního kužele. Rotační kužel je totiž těleso, které má podstavu a kuželovou plochu.
2/ Osovým řezem kužele je rovnostranný troujúhelník s délkou strany 16cm. Pokud udělám osový řez "čepice", nedostanu trojúhelník, ale dvě úsečky (chybí podstava).
Bernard napsal(a):
Ta je tam jen proto, aby jsi pochopil, co je to rovnostranný trujúhelník.
Bernard
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Tak tam měli nakreslit JEN rovnostranný trojuhelník, a ne tu elipsu. Někdo tu čáru v elipse snadno pochopí jako řez, jdoucí přes podstavu.
frpr666
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Alternativa zadání (2) by mohlo být:
Papírová čepice má tvar krychle.
Osovým řezem krychle je čtverec o straně 16cm
Kolik cm2 papíru je použito na čepici?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Povrch je 402.12352 cm², ...
Co dělám blbě, když mě to vychází 401,92cm2 ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Takhle bych to viděl.
 Soubor:  kuzel maturita.png
 Velikost:  3.41 kB
 Staženo:  79 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 23:31    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
p32 napsal(a):
Používáte dost nepřesnou hodnotu pro ∏ - 3,14. Použijte více desetinných míst.
 Soubor:  kuzel.png
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  79 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 4:09    Předmět: Citovat
Není to tak složité,stačí ten rotační kužel vyrobit i se spodkem a ať si ho páni zadavatelé zkusí nasadit na hlavu jako čepici. Je to prostě blbě zadané. V tomto případě si myslím,že jde snad o postup výpočtu a pokud má student správný postup pro výpočet se základnou a jiný student správný postup pro výpočet bez základny,tak by měli být uznány oba postupy.
Strana 1 z 13
