Ruční pájení TSOP56
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:44    Předmět: Ruční pájení TSOP56 Citovat
Zdravím,
zatím marně zkouším na nějaký dobrý způsob jak páječkou připájet paměti v pouzdru TSOP56, tak aby to nějak vypadalo.
Mám sice Infra BGA/SMD stanici RE8500, ale často se stane, že se ten obvod jakoby teplem prohne do vaničky a vývody se nepřipájí. Zkoušel jsem si hrát i s profily na stanici a nikdy to není 100%.
Je nějaký způsob, jak to připájet páječkou? Mám k dispozici bezolovnatou pastu a licnu na odsávání a mikro hrot do páječky a pájecí gel.
Jedná se o flash paměti INTEL JS28F512.
Díky Very Happy
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 18:53    Předmět: Citovat
A ze spodu nejde dát větší teplotu a z vrchu jen přihřívat?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Možná to moc řešíš, na tohle je nejlepší horký vzduch. Pocínuju si plošky normálně mikropájkou, přiložím čip. Chytnu nožky do kříže mikropájkou aby držel a pak jen fouknu vzduchem
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Taketo veci robim normalne spajkovackou. Ak mas dobre tavidlo, tak cely rad pinov prejdes na jeden raz, zleje sa maximalne poslednych par (to odsajem).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Ja to robím ako rnbw ale používam mikropájku s tupým hrotom.
Pozdravuje Vás Martin
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ake tavidlo pouzivas?
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Ja používam Amtech NC-559-ASM
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Ja tiez. Neviem, ci nie je falosny (kedze je z Ciny), ale funguje.
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Aj ja mám z číny 100g a funguje perfektne.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Jak píší ostatní, normálně páječkou a pod dobrým tavidlem. A hlavně olovnatým cínem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Taky to tak dělám, dobrý tavidlo a cín je základ. Hrot je ideální seřízlej kužel s vybranou špičkou. Drží se tam cín. Jinak se tomu říká minivlna.
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 1:50    Předmět: Citovat
Používám všechny zde popisované způsoby pájení, pro pájení horkým vzduchem a IR požívám pájecí pastu Sn/Pb 67/33, obvod se sám po zahřátí pasty usadí. Při pájení IR nejsou profily (pokud to není BGA pouzdro) až tak podstatné, zvolit teplotu spodního ohřevu podle kvality pl.spoje, nastavuji ji tak kolem 300-350 a horní cca.200. Je ale potřeba plastové pozdro IO přelepit hliníkovou páskou, protože se zbytečně přehřívá. IR používám pouze při pájení více součástek najednou na jednom pl.spoji. U horkého vzduchu není žádný problém, používám na každé pouzdro k němu určený nástavec a při pájení jednoho obvodu je pájení podstatně rychlejší oproti IR. Mikrovlna je na drobné opravy taky dobrá, speciální hroty jsou poměrně drahé a dodávají se pouze k lepším stanicím. Používám pájecí gel a cín Sn/Pb.
