Modulacia FSK
zawin
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 12:21    Předmět: Modulacia FSK Citovat
Dobry den.
Prosim vas mohol by mi niekto vysvetlit jak funguje modulacia FSK? Ja som o tom nieco cital a pochopil som to tak ze ked prijimame signal tak frekvencii napr 1000hz je pridelena log. 0 a napr frekvencii 1500hz log.1. Este sa chcem spytat existuju nejake obvody na realizaciu FSK modulacie, pripadne navrhnite nejaky jednoduchy sposob jak modulovat a demodulovat FSK, v zapojeni bude pouzite ATMEL, ktore bude vysielat a prijimat data.
Mockrat dakujem za cenne rady Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 14:20    Předmět: fsk Citovat
isteze, presne takto to pracuje. Pri inych datovych tokoch sa prislusne zmeni i modulacny kmitocet.
V dnesnej dobe sa na to uz neoplati stavat prevodnik, lez si ho naprogramovat. Da sa potom pouzit zvukovka na dekodovanie fsk. Na nete urcite nieco najdete. Google funguje.
V minulosti sa pouzival na dekodovanie obvod Fx614, resp. AM....nepamatam si cislo.
Da sa to vyriesit i jednoducho pomocou 2 PLL, naladenych na tie 2 frekvencie.
Na vysielanie staci VCO.
Ivan
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na zapojení s CMOS 4046, při vhodném zapojení umí funkci kodér i dekodér.
