Regenerace elektronky AD1
prelc
Založen: Feb 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 16:18    Předmět: Regenerace elektronky AD1 Citovat
Dobry den.
Omlouvam se za chybejici diakritiku.
Lze regenerovat elektronku AD1?
Mam k dispozici zkousec Tesla BM215A.
Nyni ma elektronka cca 20mA, hodnota pro novou je 60mA.
Ma nekdo zkusenost s regeneraci teto elektronky, pripadne popsat svuj postup? Lze dosahnout nejakeho efektu napr. jen prezhavenim o cca. 20-30%
Dekuji za napady.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Přežhavením se dosáhne zlepšení, které však dle mých zkušeností vydrží jen pár minut. Na nafocení na měřáku a následný prodej na Aukru je to samozřejmě optimální Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
Tyhle lampy se vyráběly v provedení přímo i nepřímo žhavená.Nepřímo žhavená se regenerovat dá,přímo žhavenou bych neriskoval. Postupy jsou zde na bastlírně. Použij tlačítko "Hledat"!
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Zdar, elektronku lze regenerovat jen v případě, že příčinou nedostatečné emise je tzv. otrávení katody. Tipuji, že to nebude případ AD1. Ta bude mít s mnohem vyšší pravděpodobností "vyčerpanou katodu". To je normální, že emisní vrstva "vydá co může" a končí. Regenerace asi možná nebude, ale tím přežhavením se použitelnost lampy dá prodloužit do sehnání nové. Když se u toho přepálí žhavicí vlákno, není čeho litovat - elektronka je stejně na odpis. Obvykle to žhavicí vlákno vydrží když se napětí zvyšuje na těch cca 125% plynule. Když se zvýšené žh. napětí připojí přímo na studené vlákno je dost pravděpodobná jeho destrukce nadproudem.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 17:47    Předmět: Citovat
AD1 s třetinovou emisí rozhodně není něco, čeho by nebylo nutné litovat, speciálně pokud je to původní lampa ze 30. let. V rádiu bude hrát i tak.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Přesně,je to skvost,který je potřeba chránit. provozovat se dá opravdu i s emisí 20%. Stejně je v rádiích více méně pro kompletnost a snad někdo nepředpokládá,že rádio tohohle typu bude provozovat na dení hraní.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Katodu regeneruješ přivedením záporného napětí - 900 V malého proudu proti mřížce, stejně jako obrazovky starých televizorů, tam se napětí přivádělo na všechny tři katody RGB
Při procesu Elektonka musí být nažhavená na asi 20 % max
Pokud máš zájem, mám tady profesionální regenerátor televizních obrazovek se všemi paticemi, pro regeneraci AD 1 je nutné zhotovit redukci pro zasunutí AD1
Zhotov redukci patice do které se zasune AD1 podle vzoru patice obrazovky A 67, nebo jakékoli jiné aby to šlo připojit k regenerátoru, jako katodu vyber kteroukoli s RGB, to už poznám na regenerátoru.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Zdar,
To je doufám omyl, kdyby tam bylo 120% jmenovitého napětí (proudu), tak by to mohla být pravda Smile .
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Žhavení i katodový proud si řídí ta mašina sama, když to pouští impulsy, tak vždycky žhavení stáhne, před impulsy zase vytáhne a měří emisi.
Při procesu jsou v baňce viditelné takové modré záblesky z katody, až přestanou, je regenerace ukončena.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Mno, a kolik AD1 jsi už takovým regenerátorem obrazovek zregeneroval a s jakým výsledkem ?
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jsi rýpal, ale dobře, kromě obrazovek jsem regeneroval EL 34 v několika zesilovačích, včetně toho svého, kde jsou čtyři, vše s hmatatelným výsledkem. Very Happy
u ostatních elektronek to probíhá stejně, je třeba nastavit správný proud.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Ten "hmatatelný výsledek" je slovy technika co konkrétně ?
samponek
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To znamená, že po osazení čtyř regenerovaných EL 34 do zesilovače se chovají jako nová sada za 98 €
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Jo, a teď tu o Červené karkulce...
pajosek2
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Regenerátorem obrazovek regenerovat EL 34? To je jako co za fantazie? Samponku Jen tak pro informaci víš jaký se používá regenerační proud pro regeneraci obrazovek? Srovnej si to s proudem potřebným pro regeneraci EL34.
