Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 11 2015, 21:22 Předmět:
Jestli je v tom nějaká verze časovače 555, přemýšlím proč není ošetřen Pin5
Řešení možná pro někoho zajímavé, ale nepro všechna využití je "obdélník" na výstupu ideální.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 11 2015, 22:10 Předmět:
Nechcem zakladať novú tému na jednoduchú otázku, tak sa spýtam tu:
Dá sa spoľahlivo odmerať takýto výstup s multimetrom? Mám dva 300W meniče rôznych výrobcov. Jeden menič mi dáva cca 200V, druhý 310V, pri záťaži klesne na 280V. Je to v poriadku? Merané multimetrom v rozsahu V-AC. Na ten 310V nemám odvahu napojiť spínaný zdroj, ak je 310V efektívna hodnota, tak špičku (zrejme cca 434V) by asi kondenzátor nevydržal (ak je do 400V). Chyba merania, alebo vadný menič? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 12 2015, 6:27 Předmět:
Vem to vošklivoškopkem a podívej se, jakej má výstupní napětí tvar - podle toho můžeš usoudit, jestli tam máš sinus a měříš jeho efektivní hodnotu, nebo jestli tam máš obdélník s mezerou....
předtím monterjirka napsal(a):
Protože je tam použitá CMOS verze (17555) a na pin 5 je vyvedenej interní napěťovej dělič - normálně je na něm 67% Unap, běžně používanej kondenzátor 10 až 100nF má za úkol z tohoto napětí určujícího horní překlápěcí napětí vnitřního komparátoru vyfiltrovat případný zvlnění. CMOS verze znamená minimální vlastní odběr a tudíž pokud je dostatečně tvrdej zdroj napájení, "ošetření" pinu 5 není NĚKDY zas až tak životně důležitý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út květen 12 2015, 6:53 Předmět:
Pomovou diódového mostu odmeraj strednú hodnotu na DC rozsahu.
Pridaj na výstup mostu 50µF/450V elektrolyt a odmeraj špičkovú hodnotu (možno pridať ku kondenzátoru malú záťaž 100kΩ/2W na vyfiltrovanie parazitných prekmitov).
Pri obdĺžnikoch by nemala špička presiahnuť 350V (lepšie je pod 330V).
Ak je špičková hodnota blízka strednej je to "plný obdĺžnik". Je lepšie ak obidve hodnoty sú menšie ako 250V.
S trueRMS merákom by sa malo pomerať do 250Vef. Pre istotu by som si odmeral aj špičkovú.
"Železný měniče" mají trochu osekaný hrany obdélníků díky indukčnosti vinutí, na rozdíl od spínaných měničů, kde se na výstupu stejnosměrné napětí dodatečně střídačem rozseká na střídavý 50HZ. Tam je to kolikrát dost tvrdý obdélník, či ten obdélník s mezerou..
Vývoj probíhal taky tímto stádiem, že 20 kádéček bylo buzené přímo jako tady, ale odběr naprázdno byl 4 A, fungovalo to, ale po zapojení druhého 500 W halogenu jas poklesl.
S tím budícím transformátorem a zpětnou vazbou už jas neklesá ani po připojení třetího a kádéčka nehřejí a odběr naprázdno klesl na 50 mA:)
Zaslal: út květen 19 2015, 21:52 Předmět:
Tak som premeral tie moje meniče. Vľavo je SOLID 150W, v strede HQ 300W a napravo bez meniča. Meral som to cez 9V trafo. Mostík sa mi nechcelo vyrábať z dôvodu nedostatku miesta na pracovnom stole.
Ten SOLID 150W je zvláštny tým, že keď je v ňom niečo pripojené a pripojím ho zapnutý na 12V, začne pískať že je preťažený. Musí byť vypnutý spínačom, zapojené napájanie, a potom až zapnúť spínač na ňom. Tiež má zvláštny pomalší nábeh (video). 300W HQ po zapnutí chvíľu mlčí, a potom hneď naskočí naplno.
