Jak se učíte?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Ten váš příklad můžete řešit prostou selskou úvahou, což bývá nejlepší. Odpadnou různé pojmy a neporozumění jim.
Nejprve si musíte říct, jestli jsou ty objekty podobné, čili jestli je u nich poměr výšky šířky stejný. Jinak je to neřešitelné, takže si řekněme, že jsou si podobné. Další úvaha se někdy nazývá převod přes jednotku a můžete ji použít univerzálně pro všechny podobné úlohy i když tam bude vystupovat více faktorů.
Ten známý objekt má šířku 25 cm a výšku 33 cm. To znamená, že na každý jeden cm jeho šířky u něj připadá 33/25 cm výšky = 1,32 cm výšky. Stejný poměr bude i u druhého objektu. Jestliže má šířku 25,65 cm a na každý cm šířky připadá 1,32 cm výšky, tak jeho celkový výška bude 25,65 . 1,32 cm = 33,8184 cm.
Podobnou úvahu pak můžete používat v úlohách typu: když 5 dělníků vykope 15 m výkopu za 2 hodiny, kolik m vykope 7 dělníků za 4 hodiny? Samozřejmě se abstrahuje od věcí, jako že si budou navzájem překážet a podobně.Čili:
5 děl. 15m za 2h -> 1 děl. 3m za 2h -> 1děl. 1,5m za 1h -> 1děl. 6m za 4h -> 7 děl. 42m za 4h
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 12:28    Předmět: Citovat
U toho přikladu fakt záleží na tom jestli se jedná o to jestli budou mít stejný obsah nebo stejný poměr.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 13:23    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
a to ještě pořád předpokládáš, že se jedná o dva obdélníky - což ale nebylo nikde řečeno Very Happy
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 15:59    Předmět: Citovat
"Samozřejmě se abstrahuje od věcí, jako že si budou navzájem překážet a podobně.Čili:
5 děl. 15m za 2h -> 1 děl. 3m za 2h -> 1děl. 1,5m za 1h -> 1děl. 6m za 4h -> 7 děl. 42m za 4h"
No právě, u tý úvahy je to matematika druhý třídy.
Ale já chci právě umět i ten všeobecný postup pro situace, kdy pro samou abstrakci nepůjde vyřešit problém takle "od boku".
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Ale právě že se abstrakce udělat musí, jinak nic nevyřešíte. Obecný postup je analyzovat vzájemné vztahy veličin do úlohy vstupujících a jejich vztah výsledku. Kdybychom znali obecný algoritmus analýzy obecného problému tak už bychom měli umělou inteligenci v pravém slova smyslu.
Co se můžete naučit jsou určité typy analýz pro typické úlohy a pak je aplikovat na problém. Ten ovšem musíte ztotožnit se správným vzorem úlohy. Co se nabiflovat nemůžete je řešit problémy, které se vymykají z rámce vzorových problému. Tam už skutečně zaleží na tom, jak to komu "pálí".
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:54    Předmět: Citovat
Když už se zabrousilo do oblasti kolem maturity, co říkáte nedávné aféře s Jidášem Iškariotským v češtinské písemce? IMHO je otázka, zda to tam mělo být, ale Bible ovlivňovala myšlení a chování velké skupiny lidí dva tisíce let (a ještě déle, pokud bereme i samotný Starý Zákon) a určitě ještě ovlivňovat bude. Tak by se o téhle problematice mělo vyučovat, aspoň jako nepovinný předmět (a jak to vypadá, tak i o Koránu) a mělo by to patřit ke všeobecnému vzdělání.
Edit: Tak jsem Jidášovo příjmení opravil.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá květen 15 2015, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...aféře s Jidášem Iškarionským v češtinské písemce?...
Vypadá to, že zrovna ty bys s tím asi měl problém, když nevíš, že byl Iškariotský Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 12:43    Předmět: Citovat
arduino2015 napsal(a):
Hlavně dávej bacha, abys vždycky uvažoval REÁLNĚ, ne jako mnoho dnešních lidí na vedoucích postech, kteří stejnou metodu "od boku" pro trojčlenku uplatňujou i v podobě "1 žena = 1 dítě / 9 měsíců => 9 žen = 1 dítě / 1 měsíc" ...
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 23:28    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Když už se zabrousilo do oblasti kolem maturity, co říkáte nedávné aféře s Jidášem Iškarionským v češtinské písemce? IMHO je otázka, zda to tam mělo být, ale Bible ovlivňovala myšlení a chování velké skupiny lidí dva tisíce let (a ještě déle, pokud bereme i samotný Starý Zákon) a určitě ještě ovlivňovat bude. Tak by se o téhle problematice mělo vyučovat, aspoň jako nepovinný přehled (a jak to vypadá, tak i o Koránu) a mělo by to patřit ke všeobecnému vzdělání.
Já se přiznám, že kdyby někdo na mě vybafl, ať mu řeknu jméno historické postavy s příjemním Iškariotský, tak nevím ani prd (ledatak kdyby poradil, že je to někdo z bible)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 0:26    Předmět: Citovat
Tak něco z Bible do mě na tom mým ústavu nahustili. Hlavně to, abych ji nebral vážně....i když to asi neměli zrovna katecheti v úmyslu. Já bych zase vyhořel na otázkách z ekonomie. Ani s otázkami ohledně Tolkiena nebo Pratchetta bych nepohnul.
arduino2015
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 8:10    Předmět: Citovat
U nás byla literatura formalitou.
Rozumím všeobecnému přehledu - jediný, kdo to zmršil byl kámoš, co si tam dal knihy od Čapka, a pak ani nevěděl, kdo to pořádně byl.
Jde spíš o to, že co člověka zaujme, to si najde sám - a co ne, to stejně zapomene. Kámoš maturoval (byl moc dobrý v bez. systémech, vyhrál i pár soutěží) ale u matury ho učitelka španělštiny vytrolila na naprostých blbostech.
To by se dít nemělo.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Já zase znám člověka, co dostal při literatuře záchrannou otázku Švejka...
No a potom dlouho nedokázal pochopit, že to nebylo za účelem ho potopit.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 13:05    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
Já jsem se setkal s mlamojem, asi odmaturoval na průmce, jmenoval se (křestním jménem) Lukáš a proslýchalo se, že měl nějaké techtle (a možná i mechtle) s vdanou paničkou. Jednou, aby řeč nestála, jsem prohodil, že by mohl dopadnout jako jeho jmenovec ze Švejka. Odpověděl: "Já jsem to neviděl."
arduino2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
jiriS napsal(a):
Jasně no. Ono je otázka, zda existuje kvalitní a nekvalitní úroveň znalostí lidí, anebo jen metoda A, B a C.
Často se divím tomu, co chtěj po lidech, ikdyž to pro svůj obor nemohou niky potřebovat. Aby jim rozšířili obzory? K čemu to, když to ty lidi nezajímá, a stejně to z palice vypustí...
Mě spíš přijde, že je to metoda jak upíchnout neschopné učitele.
Wolfik
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 9:41    Předmět: Citovat
zas nemůžeš tolil generalizovat. Problém na středních školách je i ten, že tyto všeobecné předměty učí trubky.
Strana 4 z 5
