jaké maximální napětí snese 12V LED bodovka?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 7:41    Předmět: jaké maximální napětí snese 12V LED bodovka? Citovat
potřebuji nahradit 12V halogeny LED bodovkami. Halogeny byly spínané triakem z toroidního trafa 12V . Předpokládám, že led bodovka má svůj proudový zdroj. Musím těch 12V usměrnit , variant jak to předělat je několik. Ovšem nevím jestli mám těch 12V stabilizovat, nebo usměrňovat až po sepnutí do zatíženého usměrňovače.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 8:00    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
obvykle nemá nic
bu2520 napsal(a):
usměrnit, vyfiltrovat a místo stabilizátoru vyrobit(nebo koupit) proudový zdroj . . .
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 8:04    Předmět: Citovat
vážně myslíš, že 12V LED bodovka, nemá v sobě alespoň omezovací odpory? Jak by jsi je řadil třeba paralelně?
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Niektore maju napisane napajanie 12V AC/DC, tie musia mat nieco. Vyberies halogen a vlozis LED.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Su bodovky, ktore v sebe maju obmedzovaci odpor, ale vyzaduju presnych 12V, a su take, ktore maju v sebe prudovy zdroj - priama nahrada halogenov.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 8:48    Předmět: Citovat
je potřeba vědět přesně typ té LED bodovky, jsou různé . . .
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Mám tady bodovku jako náhradu halogenu a je tam usměrňovač + měnič.
Blbě se reguluje svit, pěkně to piští...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 11:34    Předmět: Citovat
http://320volt.com/en/regulator-hesaplama-lm317-l200-tl431-m5237-78xx/
Stačí zadať do Googla "current calculator".Lebo riešení je hrúúúza.Ci už cez rezistor alebo linear alebo pulzný stabilizátor.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 15:50    Předmět: Citovat
jsou to nějaké noname LEDky, ale našel jsem specifikaci, že je tam 12 kusů čipů 5630 . Tak že tam budou srážecí odpory. Pochybuji, že by tam dával někdo měnič.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Ked hovoria o cipoch, tak tam asi okrem nich naozaj nic nebude, maximalne ten odpor. Skus to dat na regulovany zdroj a pozri, ako sa meni prud okolo tych 12V (akoze VA charakteristika).
LiborNovotny
Založen: Aug 24, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem něco podobného ptal. Nejlevnější LEDky nemají prý většinou proudový zdroj, ale „lepší“ LED žárovky v sobě proudové zdroje mají. Zakoupil jsem tyhle (http://www.t-led.cz/led-zarovka-mr16-5w-lumenmax), který proudový zdroj mají (nerozdělával jsem) a na toroidním zdroji fungují bez problému.
