PC Repro
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 16:32    Předmět: PC Repro Citovat
Zdravím
Mě vyhořel nebo se rozpadl trafo v PC repro jaké to trafo mívá sekundární obyčejně voltů kdybych to chtěl nahradit? nebo co tam dát ? ty bedínky jsou made in China viz příloha díky
 Soubor:  PC Repro.jpg
 Velikost:  146.03 kB
 Staženo:  123 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 16:35    Předmět: Citovat
podívej se na napětí kondíku za diodami . . .
poděl to 1,41 a vyjde ti maximální napětí trafa . . .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Ak si dobre pamätám malo by byť 9V∿
Pozdravuje Vás Martin
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:18    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ten kondík je 16V takže podle tvého vzorce 12 V sekundárních ale kde ho vzít ? takové jsou v rádio budíkách Levis který jsem si dovezl z Vídně krátce po revoluci a tem ještě funguje je mi ho líto to by chtělo navštívit sběrný dvůr ale jelikož jsem invalida tak babo raď Rolling Eyes. Teď mám připojeny bedínky které jsem měl ještě za mého prvního PC jestli se tomu dá říkat roku 1998 kupodivu jsou tiché u těch pokažených byl docela dost slyšet brum díky
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:27    Předmět: Citovat
12V trafo nemozes pouzit, pretoze tam bude bez zataze viac ako 16V. 9V trafo bude OK.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Snadná pomoc. Předělej to na externí zdroj.
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12v-1000ma-5-5-2-1mm-minwa-p751-192
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-9vac-1000ma-5-5-2-1mm-minwa-p751-360
Ani ty transformátory nejsou tak drahé, ale jak by se tam vešly, to je otázka. http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-306-2071-1x9-p610-838
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Chrastítka podobného výkonu mám po smrti origo trafka napájané zvonkovým trafkom. Je umiestnené mimo bedničky. Má to aj výhodu, aspoň mi nebliká CRT.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:21    Předmět: Citovat
A přestane to i bručet, bručí to díky trafu umístěnému těsně za reproduktorem.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Maximální napětí kondenzátoru je jedna věc, ale nesmí se zapomenout ani na maximální napětí toho integráče! Pokud je to TDA2822, tak ten má max. 12 nebo 15V. Pokud ale bude zátěž jen 4 Ohm, tak je snad maximum jen 4,5V. Mám tady střeva z jednoho takového křápu, a na trafu je napsáno 7,5V(stř.) 0,25A. I tak to jede možná už za hranicí a dlouho naplno nevydrží.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty repro připojeny k PC, tak bych vyvedl 12V z PC do nich - a budou se s vypnutím PC taky hned vypínat. Pokud jsou k něčemu jinému (např. MP3) tak externí zdroj 9-12V ss.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Ke stejnému účelu používám 5V z USB konektoru. Bohatě stačí.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 18:17    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Ne vždycky je to ideální řešení, může se projevit zemní smyčka, kdy do zvukové karty jde signálová zem a na 0V zem napájení. Do signálu tak víc leze rušení z PC.
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Tak je tam šváb EX2822
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Čili je to klon TDA2822 jak vyšitej, datašit tady:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/177351/UTC/TDA2822.html Unap max je 12V.
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Tak mám koupené trafo sekundární 9 V naprázdno dává 15V a při zátěži 12V můžu to tak nechat? eventuálně vyřadit zapínací tlačítko aby nebylo vyšší napětí na EX2822 které není dovoleno nebo jak to je vůbec řešeno to napájení toho švába ? díky
