Zaslal: út květen 12 2015, 14:07 Předmět: Zdroj Johnlite 1949 - identifikace vadného vstupního filtru
Dobrý den,
Zdroj pro nabíjení svítilny Johnlite 1949 nefunguje - výstupní napětí místo 7,2 je cca 1V. Parametry: IN 230V 4,5W OUT 7,2V 0,3A. Po otevření zjistěn spálený odpor na vstupu 2,2 ohm plus cívka/tlumivka. Jenže ta je bez jakéhokoliv popisu - nemá někdo tušení o jaký typ, resp. hodnotu se jedná? (Jediné číslo vyražené u spodního kontaktu v plastovém tělese je 13.)
Na fotce je odpor v kroužku a ta cívečka vlevo od něj.
Předem díky!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 12 2015, 14:12 Předmět:
Cívku tam nikde nevidím- vem si ten zdroj, bež na sluníčko a vyfoť jen detail toho, co chceš vědět. A dej to sem ve větším rozlišení, klidně tři fotky.
Ale ještě jedna věc- kdyby bylo něco na primáru přerušené, tak kde by se na sekundáru vzal ten 1V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano vstupní filtr, sorry za nepřesnost. Fotku jsem označil lépe.
Já předpokládám že je problém s vstupním filtrem (velký kroužek), neb po připojení na 230V dojde k destrukci odporu 2,2 ohm (malý kroužek vpravo).
Zaslal: út květen 12 2015, 14:41 Předmět:
Tak zrovna bych viděl problém všude možně jinde než v tom filtru- zaměř se na diody v můstku, filtrační elyt, tranzistor nebo IO který budí tráfko...
A odpor tam dávěj pojistkový, ať nemusíš měnit i zásuvku, případně si hledat nové bydliště... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 12 2015, 15:22 Předmět:
nebyvam casto zly , ale vykasli sa prosim na to ak hladas problem hned v suciastke ktoru som este nevidel znicenu....
ked uz chces nasilu pokracovat pls pozor na svoje zdravie a zapajaj to az do opravenia cez ziarovku, usetris vela dalsich spalenych rezistorov
OK, proměřím to zítra. Nicméně - jak zjistím hodnotu u této bezejmenné tlumivky? (A bohužel nemám druhý nabíječ abych to vzal podle něj). Je evidentně v prr..... neb izolace závitů je poněkud seškvařena.
Díky!
Zaslal: út květen 12 2015, 17:10 Předmět:
Podívej se na konstrukci filtru- obě vinutí jsou odděleny přepážkou. Co by tam asi muselo proběhnout, aby se tyhle vinutí vyzkratovaly navzájem?
Klidně si filtr vypájej ven a změř jej zkratmetrem- vždy dva a dva vývody musí být spojené.
To zeškvaření je spíš důsledek něčeho vadného za tím a nepoužívání pojistkových odporů na vstupu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 13 2015, 8:15 Předmět:
Vyměn raději všechny čtyři.
A propo- mám doma rozdělaný jeden podobný adaptér, jen s vyššími parametry. Jeho vstupní filtr vypadá stejně jako ten tvůj. Klidně ti jej věnuji, ale nevím odkud jsi... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 13 2015, 8:50 Předmět:
Pokud je jedna dioda ve zkratu, může být i načatý Elyt.... Dávej si na něj pozor a pokud budeš chtít zapínat pokusně zdroj. Udělej to přes 40W žárovku - ušetříš tím hrst pojistek. Když žárovka bude svítit plným jasem, znamená to, že máš někde ještě problém. Jinak při zapnutí může bliknout jak bude tlumit proudový náraz při nabíjení vstupního kondu...
