Zaslal: pá červenec 08 2005, 22:01 Předmět: MASCOM MC 451 - nebere CD
Dobrý den.
Mám takový menší problémek. Mám DVD Přehrávač MASCOM MC 451 (z druhý ruky), DVD média přehrává normálně. Vezme originálky, pálený, pluska i mínuska , akorát je nepříjemné že občas přeskakuje (zastaví se zvuk i obraz, zapřemýšlí a po třech sekundách pokračuje dál). Tohle to ještě překousnu, ale horší je že nebere CD, originály, neoriginály a to mě pěkně se... štve.
Prosím poraďte, jestli je možné tento problém vyřešit.
Jsem ochoten rozebrat ho do šroubečku, ale prosím neraďte ať ho shodím ze schodů, rozšlápnu... , a jiné destruktivní metody.
Děkuji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 09 2005, 9:23 Předmět:
Taky bych si tipnul že problem bude u laseru, vyčistit ano ale isopropyl bych použil jem kdyby byla na optice nějaká rozmáznutá nečistota nebo něco přilnutého. Pokud tam je jen prach tak je lepší čistit na sucho.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: so červenec 09 2005, 19:51 Předmět:
Pokud nepomůže laser vyčistit (doporučuju hodně opatrně!!), tak v jeho okolí někde najdeš jeden až dva trimry, slouží k zaostření svazku. Označ si původní polohy a pak s mikrošroubovákem si užiješ spoustu srandy.
Pokud ani to nezabere tak bude lepší uvažovat o těch schodech
Zaslal: so červenec 09 2005, 21:39 Předmět:
No ten trimr tam je jeden a slouží k regulaci proudu laser. diodou ale to může na cestě do ho..n pomoci. KSS 240 tam má trimry tři a proto máš 3x menší šanci cokoli vylepšit..........
