Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Naposledy upravil tom666 dne so srpen 01 2015, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Dalaz napsal(a):
Přikláním se k typům s grafickým displejem.
Nedoporučuji. Grafické displeje se blbě vyměňují, protože jich je mnoho druhů. Lepší bude textový displej, protože ty mají skoro všechny řadič HD44780. Dá se vždy snadno zakoupit.
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Dalaz napsal(a):
To je určitě pravda, ale z mého pohledu je na zvážení, zda v případě poruchy nevyměnit za tu cenu rovnou celý tester. Smile
Soulius
Založen: Jul 18, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:02    Předmět: Citovat
Má v současné době smysl upgrade na grafický displej? Ve vláknu Toma666 na Svetelektro o tomto testeru je vyobrazeno měření bipolárního tranzistoru na OLED displeji, porovnal jsem si zobrazované údaje na mém testeru postaveném na Mildově desce, sw 1.10 - u grafického displeje je navíc ICEO.
Co navíc o proti textovému 2x16 grafický zobrazuje u dalších měřených součástek? Kromě zbytečného zobrazení symbolu součástky (zbytečného pro mě).
Dalaz
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Upgrade na grafický displej dle mého názoru nemá význam. Investice, která má ve Vašem případě pouze kosmetický efekt. Grafický displej preferuji, pokud tester pořizuji nový.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Tady je konkurence. Opravitelnost bude malá. https://www.youtube.com/watch?v=CnkdtJRYbXg
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Tá cena mě však odradila, jinak se mi líbí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Vnitřní obvody jsou o mnoho složitější, než ty naše klony Karl-Heinz Kubbelera.
https://youtu.be/CnkdtJRYbXg?t=17m5s
Ale na těch 4990 Kč teda čumím. To se nevyplatí ani náhodou. Náš zbastlený analyzátor poslouží skoro stejně.
https://www.youtube.com/watch?v=4lVIVKr36iM
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Navíc ten zázrak neumí ESR Wink .
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Podělím se s vámi o jeden bug v mé konstrukci.
Když měří diodu, nebo komponent s diodou, tak se na dvouřádkovém displeji zobrazí značka diody. Pokud je v jednom směru, zobrazí se dobře. Ovšem v opačném směru se zobrazí paznak, a ten má ještě různé varianty. Dělá to někomu?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Divný. Zkoušel jsi jiný displej? Je to znakový displej, že ano?
Victronix
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Tento - klasika.
Jiný jsem nezkoušel.
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Ten displej může mít jinou znakovou sadu. Už jsem se s tím setkal u LCM.
tom666
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Podělím se s vámi o jeden bug v mé konstrukci. Když měří diodu, nebo komponent s diodou, tak se na dvouřádkovém displeji zobrazí značka diody. Pokud je v jednom směru, zobrazí se dobře. Ovšem v opačném směru se zobrazí paznak, a ten má ještě různé varianty. Dělá to někomu?
fredis napsal(a):
Symboly diod su generovane softwarovo - nie su sucastou znakovej sady LCD ulozenej v CG ROM displeja. Pokial mas teda spravne napaleny firmware v MCU, tak to vidim na problem s CG RAM. Je to oblast urcena pre ulozenie uzivatelsky definovanych znakov. K dispozicii je 8 pamatovych lokacii. Pokial sa po vymene LCD neprejavi chyba v zobrazeni nestandartnych symbolov, tak sa potvrdi moja teoria o vadnej pozicii CG RAM v LCD.
Definovanie nestandartnych znakov pre LCD ulozenych v CG RAM
 Soubor:  Icons.jpg
 Velikost:  52.9 kB
 Staženo:  348 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 12:17    Předmět: Citovat
mám zásadní otázku:
umí tyto měřiče měřit kapacitu kondenzátoru i zapájené v desce ?
Umí to například tento měřák výroba PROFIELEKTRONIC Domažlice:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dscn6373_153.jpg
Chtěl jsem si ten měřák od PROFIELEKTRONICu Domažlice koupit, (inzeroval jej zde EKKAR) ale kdosi byl rychlejší, a na netu jsme jej již v nabídce nenašel. Mám měřič ESR od zajíce, ale již dvakrát jsme se setkal s tím že C má ESR dobré, ale kapacita je o mnoho menší.
Strana 11 z 14
