Levnější Pb AKU do elektrokola, lze někde získat?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:38    Předmět: Levnější Pb AKU do elektrokola, lze někde získat? Citovat
do elektrokola, lze někde získat? Mimo přímo z číny. Originál cca 880,-Kč x3, to můžu rovnou zahodit.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:56    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 20:32    Předmět: Citovat
vladimir, ty si vtipkar Razz Jemu je 3x880,- privela a ty mu tam supnes LiFePO-lku za vyse 10000,- Very Happy Ale suhlasim s tebou, kedze sam ich mam, ich parametre su s olovom absolutne neporovnatelne, za tie peniaze naozaj stoja...tiez uz dlhsie rozmyslam, ze si bicykle prerobim na elektricke, jednoznacne by tam isli LiFePO-lky Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Dobrý, dík. Nejsem cyklista. To kolo mne doveze k bráchovi a zpět (cca 1km).
Takže žádnou špičkovou techniku. No nic, bude se plést doma, až se za směšnou částku prodá:-((((
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Jaké že to akumulátory patří do onoho kola? Pokud byly olověné a zase mají být olověné, je nutné použít trakční typ, který snáší opakované vybíjecí/nabíjecí cykly, v žádném případě aku pro UPS, ty by byly po pár desítkách cyklů po smrti.
vladimir
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:32    Předmět: Citovat
PeteBurns : pokud se autor vyjádří jako v prvním příspěvku, nemůžu vědět jestli se mu zdaj za 3x 880,- drahé, nebo chce lepší ale dražší,
asi máš lepší křišťálovou kouli. Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
proč se v ups nepoužívají trakční typy aku?, sice ne tak často, ale taky se tam vybíjí / nabíjí
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Stačí levnější! a horší
vladimir
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 0:42    Předmět: Citovat
tyhle jsou slušný, ale s cenou taky nic moc
http://www.akumo.cz/akumulator-oloveny-trakcni-12v-12ah
njn - z hovna bič neupleteš, když upleteš nezapráskáš, když zapráskáš jenom sebe
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Za kolik bude pak na prodej to kolo? Fotecka by nebyla? Cool nak
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:02    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Zaky napsal(a):
Zpravidla mají nové AKU 2 režimy
- StandBy - to je např. v UPS, ale i v EZS,... kde je trvale AKU držena v nabitém stavu, pouze si ji zařízení občas testuje
- Cycle Use - režim nabíjení a vybíjení, tam zpravidla výrobce doporučuje nabíjení na trochu jiná napětí (vyšší)
Trakční baterie by měla vydržet větší vybíjecí proudy (více A než je ampérhodinová kapacita), ale to si vezme na pár minut i AKU v UPS
Pokud není třeba tyto vyšší vybíjecí proudy využít, dělají někteří výrobci AKU, které by měly vydržet "delší dobu".
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Ta stránka se mi zobrazí na vteřinku a hodí to chybu. Nikde jinde se mi nic takového neděje. Prodat to asi nemůžu, v podstatě je to manželky, která na tom nejezdí, poněvadž je to těžký jak kráva. Když jsem dělal test kapacity, z jednoho aku se kouřilo. Po nabíjení origo nabíječkou byli dost horké a zelená led nesvítila.
Postřehl jsem nad 800,-Kč. x3=2500Kč. Děleno 16 je 150l LPG cca. Tj 1000km, 500 jízd teda. 5let ježdění autem:-)))
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 19:05    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Píše snad dost jasně: Originál cca 880,-Kč x3, to můžu rovnou zahodit.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Uz nazov vlakna vravi o lacnejsich aku Wink Trochu mi to pride ako vtip, pouzivat elektricky pohon na vzdialenost 1km Very Happy Jedine, ze by to bol tiahly kopec, vtedy hej Smile Hore kopcom by motor pomohol, dole by sa dobijali baterky Smile Ak to ma byt prakticky nepouzivane, tak ozaj nema zmysel kupovat drahe akumulatory, to uz je ozaj lepsie chodit uspornym autom, clovek aspon nieco odvezie...treba zenu presvedcit, ze je rozumnejsie nepotrebnu rarohu predat, predbezny zaujemca uz je Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Auto mám maximálně neúsporné.
