Zdroj Johnlite 1949 - identifikace vadného vstupního filtru
Zed_Fisch
Založen: May 12, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:07    Předmět: Zdroj Johnlite 1949 - identifikace vadného vstupního filtru Citovat
Dobrý den,
Zdroj pro nabíjení svítilny Johnlite 1949 nefunguje - výstupní napětí místo 7,2 je cca 1V. Parametry: IN 230V 4,5W OUT 7,2V 0,3A. Po otevření zjistěn spálený odpor na vstupu 2,2 ohm plus cívka/tlumivka. Jenže ta je bez jakéhokoliv popisu - nemá někdo tušení o jaký typ, resp. hodnotu se jedná? (Jediné číslo vyražené u spodního kontaktu v plastovém tělese je 13.)
Na fotce je odpor v kroužku a ta cívečka vlevo od něj.
Předem díky!
 Soubor:  zdroj johnlite 1949.jpg
 Velikost:  18.96 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil Zed_Fisch dne út květen 12 2015, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Cívku tam nikde nevidím- vem si ten zdroj, bež na sluníčko a vyfoť jen detail toho, co chceš vědět. A dej to sem ve větším rozlišení, klidně tři fotky.
Ale ještě jedna věc- kdyby bylo něco na primáru přerušené, tak kde by se na sekundáru vzal ten 1V?
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Asi myslel ten vstupny filter.
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Ano vstupní filtr, sorry za nepřesnost. Fotku jsem označil lépe.
Já předpokládám že je problém s vstupním filtrem (velký kroužek), neb po připojení na 230V dojde k destrukci odporu 2,2 ohm (malý kroužek vpravo).
 Soubor:  zdroj johnlite 1949 II.jpg
 Velikost:  10.04 kB
 Staženo:  100 krát
Naposledy upravil Zed_Fisch dne út květen 12 2015, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Tak zrovna bych viděl problém všude možně jinde než v tom filtru- zaměř se na diody v můstku, filtrační elyt, tranzistor nebo IO který budí tráfko...
A odpor tam dávěj pojistkový, ať nemusíš měnit i zásuvku, případně si hledat nové bydliště...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 15:22    Předmět: Citovat
nebyvam casto zly , ale vykasli sa prosim na to ak hladas problem hned v suciastke ktoru som este nevidel znicenu....
ked uz chces nasilu pokracovat pls pozor na svoje zdravie a zapajaj to az do opravenia cez ziarovku, usetris vela dalsich spalenych rezistorov
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 16:52    Předmět: Citovat
OK, proměřím to zítra. Nicméně - jak zjistím hodnotu u této bezejmenné tlumivky? (A bohužel nemám druhý nabíječ abych to vzal podle něj). Je evidentně v prr..... neb izolace závitů je poněkud seškvařena.
Díky!
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Podívej se na konstrukci filtru- obě vinutí jsou odděleny přepážkou. Co by tam asi muselo proběhnout, aby se tyhle vinutí vyzkratovaly navzájem?
Klidně si filtr vypájej ven a změř jej zkratmetrem- vždy dva a dva vývody musí být spojené.
To zeškvaření je spíš důsledek něčeho vadného za tím a nepoužívání pojistkových odporů na vstupu.
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Tak je špatná jedna z diod v můstku.
Michal22 - díky!
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Vyměn raději všechny čtyři.
A propo- mám doma rozdělaný jeden podobný adaptér, jen s vyššími parametry. Jeho vstupní filtr vypadá stejně jako ten tvůj. Klidně ti jej věnuji, ale nevím odkud jsi...
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 8:36    Předmět: Citovat
OK děkuji, prvně vyměním diody, pak se uvidí. Ozval bych se.
Ď.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Pokud je jedna dioda ve zkratu, může být i načatý Elyt.... Dávej si na něj pozor a pokud budeš chtít zapínat pokusně zdroj. Udělej to přes 40W žárovku - ušetříš tím hrst pojistek. Když žárovka bude svítit plným jasem, znamená to, že máš někde ještě problém. Jinak při zapnutí může bliknout jak bude tlumit proudový náraz při nabíjení vstupního kondu...
Zed_Fisch
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Tak po výměně diod (na graetzově můstku) a odporu R2 nabíječ funguje jak má. Děkuji za pomoc. Beer
