Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 13 2015, 9:35 Předmět: Redukce HDMI-DVI
Preji pekny den.
Chtel jsem zkusit napojit svuj android box na monitor od pc. S HDMI nemam, a kupovat nebudu. Pote jsem zjistil ze existuje redukce z HDMI do DVI. Redukci jsem zakoupil a nasledne zjistil ze muj 4:3 monitor nema ani DVI vstup. Nastesti je alespon lcd. Tak ze teda koupim jety monitor s DVI vstupem. Na prohlizeni netu je idealni 4:3, muj nazor. od malicka koukam na bednu s formatem 4:3 a tento format me pripadne lepsi. Jenze kdyz box pripojim na AV vstup klasicke bedny 4.3 tak je obraz deformovany. Televizi prepnu na 16:9 a je po problemu. No a ted se dostanu k otazce. Kdyz box pres HDMI-DVI redukci pripojim na monitor 4:3 bude nejaka sance ze se monitor prizpusobi formatu 16:9 ? Koukat na roztazeny obraz nechci. A po pravde nechci ani monitor 16:9. Ale kdyz to jinak nepujde tak se prizpusobim. Dekiji
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st květen 13 2015, 10:00 Předmět:
S android boxem asi problem nebude, ale muj tablet Gogen TA8200 pres tu redukci nesel na monitoru s pomerem stran 4:3. Dostupne rozliseni HDMI v tabletu bylo pouze pro 16:9
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt květen 14 2015, 21:29 Předmět:
Já tuhle redukci kupoval kvůli Raspberry Pi. Raspíčko se přispůsobí na jakýkoliv monitor ke kterému ho připojím, to samé tablet s W8, ale tablet s tím zeleným robotím bordelem produkuje jenom tmu...[/url]
Zaslal: pá květen 15 2015, 6:37 Předmět:
Pokud standartni redukce nemaka tak to vyrobce vohnul podle sveho a pak je potreba najit redukci od vyrobce tabletu.
Moje redukce maka, na jednom monitoru me redukce nesla nasunout, redukce byla nepouzita, nova. Kdyz to nejde silou, pujde to vetsi silou. Tak jsem ji tam dostal ale obraz nesel. Redukci jsem vytahnul a pohledem na piny jsem dosel k zaveru ze takhle uz to fungovat v zivote nebude. Po vyrovnani vojaku do rady nastal test na jinem monitoru. A jupi obraz je ok. Chybicka na krase je pomer stran. Nikde v boxu neni zamena pomeru stran. Na monitoru taky nic. Hledal jsem nejakou aplikaci, root mam, na zmenu pom. stran. Ale prd. Tak rad bych aby box produkoval obraz v 4:3. Nemate nekdo radu jak toho docilit ? Dekuji
Pokud to neumí TV, nebo systém toho Android boxu, tak by to mohla umět nějaká appka? VLC má v popisu "aspect-ratio adjustment" nebo MKV Amp Player má dokonce "You can change the aspect ratio of the movie from different presets, such as FIT, LETTERBOX, 16:9, 4:3, etc.". _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá květen 15 2015, 20:19 Předmět:
Apka neni urcena pro box. Ale to neva, zakoupil a dopravil ji tam ze sveho smartu. Jenze jsem narazil. Aplikace sla pustit ale pri zvoleni rezimu 4:3 padla. Zaklad byl vybrat uhlopricku zarizeni. 19 palcu co ma monitor jsem tam nenasel max 10 palcu. Zkousel jsem kde co a pak jsem ji vratil. Nezbude nez koupit 16:9 monitor, pouzity. Zvazuji zda se investice vubec vyplati. Zvazuji pro a proti.
To, že to padá je naprd, to rozchodit nepůjde. Podíval jsem se na to přes DuOS emulátor a rozlišení + úhlopříčku tam jde zadávat ručně. _________________ .
Zaslal: so květen 16 2015, 10:26 Předmět:
To jo ale v nastaveni nekde nahore je ze zadavas uhlopricku. a vyber je max 10 palcu.
Ted jsem mel monitor s DVI vstupem a i kdyz jsem prepnul na DVI stejne to spadlo do analogu. Stejne je to vse na prd. Kdyz pripojis box pres tu redukci tak vstup se sam neaktivuje, overeno na dvou monitorech. Na to abys to zmenil se musis dostat do nastaveni. Jenze pokud nema monitor signal tak se do nastaveni nedostanes. Takze to znamena met pripojeny analog-pusteny pc a pote provedes zmenu v nastaveni, prepnuti vstupu. Komplikovane a neprakticke. Dale v jerdnom pripade po manualnim prepnuti na DVI obraz z boxu sel a ve druhem pripade ne. Jestli nebyla chyba v monitoru, to nevim. Nebo jestli nebyl problem s redukci. Jaka je procentualni uspesnost ze ta pasivni redukce bude fungovat. Asi by to chtelo monitor s HDMI vstupem a bude ok.
Zaslal: ne květen 17 2015, 7:44 Předmět:
Dekuji vsem za pomoc, problem vyresen a to koupenim 81cm LCD televize Telefunken T32TX189DLBP. Trochu pod carou, Vyresil jsem tim i nemoznost pouzivat EPG u STB boxu od UPC Kaon KCF-SA700. Na ten jsem se nechal od telefonisty uvrtat loni pred vanocema. To jsem pak schytal od zeny co za blbost jsem udelal. EPG je na klasicke televizi nepouzitelne, necitelne. Ani zblizka ani z dalky. Box ma vystup HDMI takze jsem to propojil pres ten port s tv a musim rict ze obraz je uchazejici. A EPG je zas pouzitelne, citelne. Takze suma sumarum nakonec to dopadlo dobre.
