Zaslal: st květen 13 2015, 13:25 Předmět: Preťaženie LNB
Ahojte,
včera z ničoho nič mi po 4 rokoch prestalo fungovať satelitné príjimanie, TV vypisuje ZISTENÉ PREŤAŽENIE LNB vypnite TV a skontrolujte pripojenie satelitu .
Na príjem používam : TV Sony zo vstavaným DVB-S, CA modul Irdeto + Skylink karta. Signál sa ku mne dostáva zo satelitného multiprepínača EMP Centauri MS9/8PIU-5 na ktrorý je napojených ďalších 5 mojich susedov a im satelit funguje.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st květen 13 2015, 13:58 Předmět:
Zkrat na kabelu? Zkusit odpojit F konektor od TV resp od multiswitche, kde je problém. Může být i jednom (tvém) výstupu z přepínače. Ale také zdroj v TV atd ....
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st květen 13 2015, 15:09 Předmět:
kova: Plácáš blbosti. Představ si, že na vstupu sat. tuneru je napětí 13 nebo 18 V, dle navolené polarizace a napájí se jím LNB a jiné prvky na trase mezi sat. parabolou a přijímačem..
Skúsil som už prehodiť kábel na iný výstup multiprepínača lebo sú tam ešte dva výstupy voľné ale bezvýsledne.
TV mi stále nájde satelit Thor 0,8 (na ňom len 10 programov a z nich len tri napoly funkčne lebo sekaju) aj keď zmenim z DiSEqC B na ktorýkoľvek iný DiseqC t.j.A, B, C, D.
Zaslal: st květen 13 2015, 17:16 Předmět:
Vem šlusmetr, oba konce koaxu odpoj a změř koax na zkrat a průchodnost. Pokud bude ok, tak si pujč od souseda sat. přijímač a vyzkoušej příjem. Tím se vyloučí nebo potvrdí funkčnost TV. Ještě upozorním na bezvadnou momtáž F konektorů - dvakrát mě to vytrestalo - ten chlup z opletení koaxu není skoro vidět.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 13 2015, 17:18 Předmět:
Tak zbývají jen dvě možnosti:
1. Zkrat na kabelu - dá se proměřit.
2. Vada TV - nejspíš zdroj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 14 2015, 0:21 Předmět:
nestačí !
jak souvisí napájecí napětí pro zesilovač ve vstupním konektoru TV s přetížením na vstupu LNB ? vždyť je to jiný vstupní konektor . . .
mělo by to být oddělené . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 14 2015, 0:54 Předmět:
Mohlo to tak (ne)fungovat, pokud má před tou TV zapojenej set-top-box s výstupním RF modulátorem do UHF pásma a průchozím vstupem-výstupem (jako dřív mívávaly VHS videa). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 14 2015, 6:01 Předmět:
další . . .
to mi Ekkare teda vysvětli jak to myslíš . . .
já vycházím z tohohle:
Edmann napsal(a):
z toho usuzuji, že mají jen více výstupový multiswitch.
o žádné další připojené anténě nepsal . . .
a z toho mi vyplývá, že má ve zkratu někde kabel, nebo vadné napájení LNB z televize, nebo vadný výstup ze switche . . .
tudíž, jestli je zapnuté napětí pro LNA, nebo není, je přeci úplně jedno . . .
