Revizní zpráva - musí být v tištěné podobě?
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 10:36    Předmět: Revizní zpráva - musí být v tištěné podobě? Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat zdejších revizních techniků, zda je někde nařízeno, že musí být revizní zpráva elektrického nářadí, zařízení, atd. v tištěné podobě.
Jde mi o to, že v zaměstnání máme spoustu (a teď dám příklad) el. spotřebičů a el. ručního nářadí.
Revize provedu v programu na počítači, některé nářadí je nutno revidovat co 3 měsíce, to je spousta tisku.
Lze toto uchovávat jen v elektronické podobě a v případě potřeby tisknout?
Děkuji za vaše názory nebo rady. Mach3D
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Pokud je o spotřebiče a el. nářadí, u nás máme součástí jednoho velkého systému na serveru evidenci a je tam kolonka "Servis", kde jsou uloženy revize jako elektronická tabulka, ošetřeno elektronickým podpisem osoby, která je oprávněna tyto revize provádět.
Funguje, kontrolní orgány s tím nemají problém.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Revize se musí archivovat písemně.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Co se týče revize el. spotřebičů a nářadí, tak ty se provádějí podle ČSN 33 1600 ed.2. Když si ji třeba na uložto najdeš (http://ulozto.cz/hledej?q=33+1600), tak v článku 7.2 je popsáno, jak má vypadat výstup revize. A je tam napsáno mimo jiné toto:" Doklad o revizi může být veden i v elektronické formě (na počítači)".
Takže když to někdo vede v Excelu, vygeneruje to do PDFka a opatří plnohodnotným elektronickým podpisem, tak si myslím, že je to OK.
PF
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:38    Předmět: Citovat
Díky za příspěvky a rady, bude tedy nejlepší pro naši společnost, revizi el. nářadí dle ČSN 33 1600 ed2 vést elektronicky a ošetřit elektronickým podpisem s beranem a v případě nutnosti tisknout. Ostatní revize budu tisknout a stohovat.
Díky Mach3D
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Revizní zprávu můžeš dodávat i elektronicky s el. podpisem, ale obyčejnému člověku vždy písemně.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 16:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... ale obyčejnému člověku vždy písemně.
Také si neumím představit "průměrně přihlouplého úředníka" na Stavebním úřadu, že by mu pro kolaudaci stačila "elektronická" revize!
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Nevíte někdo prosím zda v současné době revize spotřebičů a ručního nářadí, např. ve firmě, musí provádět někdo s kvalifikací revizáka (tedy vyhl.50/1978, & 9) nebo je může provádět i "normální" elektrikář?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Revize dle čSN 331600 ed2, musí dělat revizák. Stačí zkouška je pro toto. Pak se říká tzv. "MALÝ REVIZÁK"
