Preťaženie LNB
Edmann
Založen: Mar 14, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 13:25    Předmět: Preťaženie LNB Citovat
Ahojte,
včera z ničoho nič mi po 4 rokoch prestalo fungovať satelitné príjimanie, TV vypisuje ZISTENÉ PREŤAŽENIE LNB vypnite TV a skontrolujte pripojenie satelitu .
Na príjem používam : TV Sony zo vstavaným DVB-S, CA modul Irdeto + Skylink karta. Signál sa ku mne dostáva zo satelitného multiprepínača EMP Centauri MS9/8PIU-5 na ktrorý je napojených ďalších 5 mojich susedov a im satelit funguje.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Zkrat na kabelu? Zkusit odpojit F konektor od TV resp od multiswitche, kde je problém. Může být i jednom (tvém) výstupu z přepínače. Ale také zdroj v TV atd ....
kova
Založen: Apr 14, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Zdravým. Některý soused má zapnuté napájení zesilovače.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 15:09    Předmět: Citovat
kova: Plácáš blbosti. Představ si, že na vstupu sat. tuneru je napětí 13 nebo 18 V, dle navolené polarizace a napájí se jím LNB a jiné prvky na trase mezi sat. parabolou a přijímačem..
Edmann
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Skúsil som už prehodiť kábel na iný výstup multiprepínača lebo sú tam ešte dva výstupy voľné ale bezvýsledne.
TV mi stále nájde satelit Thor 0,8 (na ňom len 10 programov a z nich len tri napoly funkčne lebo sekaju) aj keď zmenim z DiSEqC B na ktorýkoľvek iný DiseqC t.j.A, B, C, D.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 17:16    Předmět: Citovat
Vem šlusmetr, oba konce koaxu odpoj a změř koax na zkrat a průchodnost. Pokud bude ok, tak si pujč od souseda sat. přijímač a vyzkoušej příjem. Tím se vyloučí nebo potvrdí funkčnost TV. Ještě upozorním na bezvadnou momtáž F konektorů - dvakrát mě to vytrestalo - ten chlup z opletení koaxu není skoro vidět.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Tak zbývají jen dvě možnosti:
1. Zkrat na kabelu - dá se proměřit.
2. Vada TV - nejspíš zdroj.
kova
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
neurážej plácačko .......zkus a nepl....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Nějakej drzej a voprsklej, ne? Twisted Evil Přijď až se uzdravýš Rolling Eyes Laughing
kova
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 22:48    Předmět: Citovat
sory já nezačal já chtěl jen poradit. protože takovou závadu sem už řešil. tak a teď do mně (slušňáci Sad )
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 23:40    Předmět: Citovat
kova napsal(a):
. . . tak to si nechám vysvětlit
kova
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 0:05    Předmět: Citovat
S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 0:21    Předmět: Citovat
nestačí !
jak souvisí napájecí napětí pro zesilovač ve vstupním konektoru TV s přetížením na vstupu LNB ? vždyť je to jiný vstupní konektor . . .
mělo by to být oddělené . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 0:54    Předmět: Citovat
Mohlo to tak (ne)fungovat, pokud má před tou TV zapojenej set-top-box s výstupním RF modulátorem do UHF pásma a průchozím vstupem-výstupem (jako dřív mívávaly VHS videa).
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 6:01    Předmět: Citovat
další . . .
to mi Ekkare teda vysvětli jak to myslíš . . .
já vycházím z tohohle:
Edmann napsal(a):
z toho usuzuji, že mají jen více výstupový multiswitch.
o žádné další připojené anténě nepsal . . .
a z toho mi vyplývá, že má ve zkratu někde kabel, nebo vadné napájení LNB z televize, nebo vadný výstup ze switche . . .
tudíž, jestli je zapnuté napětí pro LNA, nebo není, je přeci úplně jedno . . .
