Zaslal: st květen 13 2015, 18:01 Předmět: Prosil bi som foto cievki/trafa
Dobrí deň robím školský projekt a chýbajú mi dve fotky ktoré akosi neviem nájsť.Potreboval bi som fotku tieneného trafa/cievky ak nie tak nejakého tieneného DPS.A fotku na ktorej je osadený otočný kondenzátor.Prosím oprášte mobily foťáki.. prispejte do zbierky.Ďakujem.
Tvůj dotaz je příliš obecný, protože to v podstatě může splňovat výřez plošného spoje radiobudíku. V těch zaplechovaných krytech v podstatě VF transformátorek (pro AM a mezifrekvenci) a ladící kondenzátor je zde 4- násobný - Dvojice kondenzátorů pro AM a dvojice pro FM (neboli po česku VKV). Ty 4 šrouby na vrchu jsou dolaďovací trimry na nastavení souběhu.. To chceš?
Diki na tejto fotke je toho dosť ,ale teraz si nie som istí to v pravo dole to sivé,čierne je to tienenie?
Dodatok: si autor fotky? môžem ťa napísať do zdrojov?
A ak niekto má ocenil by som 2 knihy v ktorých je niečo o elektrotechnike ja tu niečo mam ale tam o ISBN ani chýru ani slychu.Potrebujem mať v zdrojoch 4 knihy a mám 2 ak by niekto bol ochotný vpísať/odfotiť autor rok vydania isbn a názov.(písal som to z hlavy takže dúfam že to dobre dopadne)Ďakujem veľmi pekne.
Naposledy upravil SimonHosa dne st květen 13 2015, 18:44, celkově upraveno 2 krát.
To šedý je plastový ovladač přepínače.. rozsahy DV, SV a VKV (LW, MW, FM)
A to podlouhlý úplně na pravém kraji svisle je feritová anténa pro dlouhý a střední vlny.. A vlastní přepínač snad poznáš.. (je hned pod tím ladícím kondenzátorem)
Ano, jen tak ze srandy jsem vyfotil pajšl radiobudíku Grundig Sonoclock 42Q. V malování jsem popsal ty součástky. A focený je to mobilem Samsung S5611.. (fotí dost dobře makro)
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 13 2015, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 13 2015, 18:47 Předmět:
ISBN je mezinárodní klasifikační a identifikační kód, kterej má (skoro) každá jen trochu modernější knížka vytištěnej v tiráži. Je to několik skupin číslic, který určujou tématickou skupinu knížky, jejího vydavatele a další "knihovnický" údaje - ta knížka se podle něj dá přesně identifikovat.
Použij tu fotku jak chceš.. Klidně Ti pošlu i originál bez popisek a nezmenšenej, přes nějaký úložiště.. A ofotit jakýkoliv starší tranzistorák taky zvládneš, ne? http://ulozto.cz/xPNWSdP6/radibudiky-zip
Je tam i Soňáckej. Má i popsaný plošný spoj. Pokud Tě zajímá aplikační zapojení, hledej v Googlu třeba CXA1019 (hledej obrázky a nebudeš stíhat vybírat). A nebo TA8164P (to je v tom Grundigovy) A pokud ty obrázky budeš používat, minimálně uveď u všech stažených obrázků zdroje.
