Zadní panel eSATA
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 14:24    Předmět: Zadní panel eSATA Citovat
Asi před 2 lety jsem někde koupil do PC zadní plechovou záslepku L na který byly 2 vývody eSATA a jeden Molex. K tomu byl černý napájecí flexo kabel Molex - SATA napájení a 2 datový kabely eSATA - SATA. Prostě na připojení externího disku. Koukám na web a jedinný co jsem našel je totok Nojo, ale bez napájecího Molexu je to na dvě věci. eSATA by stačil jen jeden.
Neválí se vám to někomu doma? Ten externí Molex samec-samice si v nejhorším namačkám, SATA - eSATA se dá běžně kouput ale panelovej Molex jsem taky nikde nenašel.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 15:20    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Já na připojování externích disků na SATA/eSATA používám externí zdroj, kterej mám z levnýho adaptéru PATA/SATA->USB2. Ale ten Molex na panel je elegantnější řešení.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Pokym sa ti nepodari ho vyskratovat.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi před 2 lety jsem někde koupil do PC zadní plechovou záslepku L na který byly 2 vývody eSATA a jeden Molex.....
Nejspíš nekoupil, ale nafasoval k nějaké Gigabyte desce. U těch novějších pak byl i kabel Molex na 2xSATA napájení.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 21:53    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Nasel jsem na Ebay.
http://www.ebay.com/itm/2-Ports-eSATA-4-Pin-Power-PCI-Bracket-Slot-SATA-Cable-SC2-/180695788621
Tam mě hledat nenapadlo. Embarassed Tohle je přesně co mám a co potřebuju. Smile
Díky za tip!
