Spínání klimatizace
Stepanfo
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 16:45    Předmět: Spínání klimatizace Citovat
Opatřil jsem si termostat, který má relé na 8 A, mobilní klimatizace má na sobě napsáno 4 A, nicméně má nějaký šílený rozběhový proud (tipuju kolem 40 A), jde mi o to jestli si na tom relé nemůžu nejak postupně odpalovat kontakty.
Bude se rozbíhat všechno najednou, dva větráky a kompresor. (ten vnitřní větrák budu dávat taky za ten termostat, aby to tady zbytečně furt nehlučelo)
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 18:02    Předmět: Citovat
S takovým rozběhovým proudem se Ti sepnou jen jednou - NAFURT...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Zkus SSR.Dokonce to spíná i v nule,tak to neruší.Nevim ale jak nebe zapůsobí cenovka.
Stepanfo
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 20:05    Předmět: Citovat
SSR je pro mě tak jedině Slovenská socialistická republika... Rolling Eyes
Kolik stojí nějaký obyčejný stykač?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Stepanfo napsal(a):
SSR=Solid state relays
Stepanfo
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Kolik stojí SSR s řídícím napětím 230 AC, a kolik obyčejný stykač?
dolac
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 20:57    Předmět: Citovat
SSR si urobiš aj sám za niekoľko desiatok korún. (Triak+optotriak).
Vhodný stýkač kúpiš možno za 400 až 600korún. Výkonové relé aj lacnejšie. Osobne si však myslím že by si mohol použiť aj to relé na 8A, ktoré máš. Ak je to jeho menovitý prúd a ak menovitý prúd klimy je 4A. Pri kontaktnom spínaní nie je ani tak problem so spínaním ale naopak s vypínaním a to hlavne pri induktívnej záťaži. Vtedy sa opaľujú kontakty relé.
PS: Ako si zistil ten rozbehový prúd?
Stepanfo
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:33    Předmět: Citovat
V technických údajích všude u těch klimatizací píšou "provozní proud",
rozběhový proud jsem naposledy viděl u nějaké jiné klimatizace, s podobně malým výkonem, tak by to mohlo být podobné...
Stepanfo
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu přehnal, je to "jenom" něco přes 20 A.
Stepanfo
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal k tomu, že jsem to změřil, provozní proud jsou asi 4 A a ten rozběhový vypadá tak na 6-7, takže je to v pohodě! Smile
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 21:32    Předmět: Citovat
robim servis k.j. rittal bezne sa pouzivaju na spinanie kompresora a jedneho nasavacieko ventilatora 8A relatka. V klude mozes pouzit to rele.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 7:07    Předmět: Citovat
Daj tam Solid state relays a to sa neopaluje.
Stepanfo
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 11:34    Předmět: Citovat
Tibi, není žádný problém s tím, že i vnitřní ventilátor zařadím za termostat? Ještě tam dám zpožďovací relé, aby běžel nějakou dobu po vypnutí kompresoru, aby ten "chladič" oschnul.
Opatřil jsem si izolovanou hadici o průměru 16 cm, kterou mám místo toho původního krku, ale i na nasávání vzduchu, aby mi neodčerpávala vychlazenej vzduch z místnosti. Zkoušel jsem to, když byla venku zima, a nepřehřívá se. Jde mi o to, až venku bude 35, že se třeba ta část co topí trochu přehřeje, a klimatizace se vypne. Jaká je maximální teplota, aby nehrozilo poškození klimatizace? Že bych tu pojistku zkratoval a dal tam nějakej termistor, abych mohl tu teplotu kontrolovat.
Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo 80, na které by byla nastavená pojistka, tak by mi to přišlo zbytečné.
Krabici předělávám, zvětšuju jí a tu hadici připojím na zadní stranu, takhle je to nepraktické.
 Soubor:  Copy of klima.jpg
 Velikost:  93.13 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil Stepanfo dne ne květen 20 2007, 11:48, celkově upraveno 2 krát.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 11:44    Předmět: Citovat
Stepanfo napsal(a):
Samozřejmě bych do té krabice mohl přidat ventilátor, ale kdyby ten "topič" měl mít třeba 85 stupňů místo maximálních 80, tak by mi to přišlo zbytečné.
Tak to je brutalni Very Happy Ale dobrej napad . . . U nas v panelaku at je venku 30 stupnu nebo 10 tak mame v byte 20 . . .
Stepanfo
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Já tady měl minulé léto 32 stupňů.
